查看: 1324|回复: 9
我的颜色配置有点问题...
发表于 2009-3-2 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在进入 pcb deacal editor  后我的displayer colour setup 变成下图模样,有些列选项不再可选,不知是何情况,向大家学习下. {; d$ p5 I: n, c" \1 A: C
. E- x" y6 n( m: u0 l9 A/ e* Q
% _! g* \- Z: g" r+ h* V
& C8 X+ {& w) e% r) ~
" @2 }; n. ]) l, f5 h  u7 Q
% Z: ^7 D9 ?; |: |% m3 F
6 g/ B, k8 y8 {% Y, R+ P在layout 模式下是正常的
, o, B' y/ v; p/ q# Z: y
( y4 f  y# f; [, G! ~( U* C9 o$ x/ Q, B& b) g1 ]- u( {
  O3 i# w* h$ W
发表于 2009-3-7 21:35 | 只看该作者
封装编辑器的颜色配置里的选项就是那么几个,和LAYOUT是不一样的哦!这个是正常的,呵呵
发表于 2009-3-7 13:23 | 只看该作者
学习了,支持一下!
发表于 2009-3-4 16:34 | 只看该作者
对呀,看到你的软件的模式不同。在PCBdeacal edito下,我的也是这样呀。+ w) J. Z8 R: ^/ P: f: H
这是正常的。
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:19 | 只看该作者
5楼的朋友一针见血2 |% O" I0 l1 p9 Z# A
6 d1 v1 N! r' k" [你说的是( ?/ M- G0 ]) G2 U% {0 ~) T
4 n. E/ d- O4 u' O( P+ f
谢谢机器猫的教程
发表于 2009-3-3 12:25 | 只看该作者
是的,进入PCBdeacal editor  后 displayer colour setup是那样的,不需重装软件
发表于 2009-3-3 12:16 | 只看该作者
       在进入 pcb deacal editor  后的displayer colour setup本来就是比在PCB LAYOUT里面要少几项的,这是正常的.你的软件没有问题,不用重装!
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:18 | 只看该作者
难道我要重新安装试下?
 楼主| 发表于 2009-3-3 09:17 | 只看该作者
你之前颜色配置时,在DECAL EDITOR中无法使用.
) K0 A, Q/ U+ j" Z$ i( |2 x3 s6 P' I5 ~! F2 s; }* U( A5 C
而且不管你如何设置你也看不到丝印层.; t* g. t3 \0 M8 v
  j! {, F1 U8 Z0 _; L( D
今后要是修改时,很不方便,你不能保证一次就成功
5 U- t. k. b) \" ~8 u  Y/ r5 J$ K) J# D9 p( ?
希望有遇到的同志热心下
发表于 2009-3-3 08:54 | 只看该作者
应该是那些选项根本就用不到, L8 q! z, n$ V. w& Y+ D
你编辑元件是要连线?
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
哆啦@梦 + 6 热心解答
GMT+8, 2025-11-26 21:08 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
