查看: 5131|回复: 11
cadence<->allegro反标注 回注
发表于 2018-8-31 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
% Y5 O2 z. U( }5 \6 h2 |+ C- a3 c( ?, j, |
为了PCB上位号按顺序排列,利于快速找到器件位置,便于生产测试;
# ]8 _" p1 \( r, H2 K# f+ w/ ?一、allegro PCB中,按照一定顺序重新对器件进行编号4 V. S. E1 X# G. e
    1.Edit-Properties,Find过滤器只选Comps,全选所有元器件; Y/ U. ^& V# |0 N' I" ]+ M# x& q
    2.Auto_Rename,点此项默认为True,Apply/ g' |" F2 }( B; j
    3.Logic-Auto Rename Refdes-Rename...
- P: ^& y% v) e1 o" ^. f# P; n1 {    4.选中Rename all components,点more,一般如图
* j# E) l% _8 ^  c& O$ ]2 I$ u. o. q ' E/ c- c* ?1 U2 }: p: f
    5.点Close回到原来的窗口,点Rename!!
, e3 Z: ~4 y$ r3 S+ S) V! x二、准备好swp文件,在cadence中进行反标注, K+ [! g; C( X7 p* B
    1.第一步结束后,生成了rename.log的文件,该格式cadence无法识别
# g, s5 C/ X) f    2.编辑rename.log,使用替换命令即可,替换“OLD空格”为“空白”,替换“空格空格空格空格NEW”为“空白”,并另存为*.swp,结束后如图
0 F0 {- |# N( [
; D' o5 E; x6 L. S    3.Tools-Back Annotate3 ^; U! }' l3 Y4 w! O, S
- Q3 A4 Q" l6 U9 K# e  H* t9 l; M% _    4.确定,结束,检查
/ H3 R) H' H5 Y
! j$ {& E8 |  F  ]- Q$ U6 J1 ^' X
    2025-2-28 15:03
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-6-13 14:10 | 只看该作者
    好人啊,以前会后来没怎么用了,又不会来。这次我要记下来。谢谢
    发表于 2024-2-22 00:42 | 只看该作者
    请教一下Back Annotate后swp文件生成失败在swp.logo里查看到下面的报错应该怎么解决?万分感谢您的回复
    , n+ s! D( n( E! b- {$ h#549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=C-1UF-0603-10V-X5R_CAP1210_47UF. Regenerate the netlist (Export - Physical) to sync with the PCB Editor board.' q; O# Z1 [8 M/ K4 W0 `$ x8 c  Y+ e
                        ERROR(SPCODD-516): Line Number: 4  v8 A" f0 V  r
          #549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=C-0.1UF-0603-6.3V-X7R_CAP0603_6. Regenerate the netlist (Export - Physical) to sync with the PCB Editor board.. Q7 H: G. S8 }" y4 }
                        ERROR(SPCODD-516): Line Number: 5
    慵懒
    2025-10-20 15:05
  • 签到天数: 108 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-9-7 08:48 | 只看该作者
    lc1234 发表于 2018-9-6 07:089 M/ [$ i% k2 l0 d; i4 Z
    请指教,你是怎么处理呀,多谢
    5 n3 K9 e# J. S7 G前面的PCB处理基本上跟楼主的一样,后面的原理图,选中.dsn文件,tools-Back Anno tate-PCB Editor-PCB Editor Board File:找到之前回注好的PCB文件-ok。
      m6 W: {" e* o9 l; M1 [/ P导网表检查一下,器件等信息是否与之前的一致,不一致的话可能原理图有错误。+ D1 @+ `" k2 T! r3 @+ c7 q6 Y
    发表于 2018-9-6 07:08 来自手机 | 只看该作者
    chloeyee 发表于 2018-9-3 16:54
    3 f9 H4 B9 g. B2 V/ N4 d* w- R) t占楼,6楼的问题我也遇到过,但不知何故
    " ]+ w  L$ d8 L请指教,你是怎么处理呀,多谢
    前面的PCB处理基本上跟楼主的一样,后面的原理图,选中.dsn文件,tools-Back Anno tate-PCB Editor-PCB Editor Board File:找到之前回注好的PCB文件-ok。 导网表检查一下,器件等信息是否与之前的一致,不一致的话  详情 回复 发表于 2018-9-7 08:48
    慵懒
    2025-10-20 15:05
  • 签到天数: 108 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-9-3 16:54 | 只看该作者
    占楼,6楼的问题我也遇到过,但不知何故
    ) U. X1 ~" h. I/ T
    请指教,你是怎么处理呀,多谢  详情 回复 发表于 2018-9-6 07:08
    发表于 2018-9-1 18:13 | 只看该作者
    请教你一问题哈,原理图导入PCB正确,PCB从新标号变反编给原理图提示完成(正确信息),在将反标的原理图导入网表给PCB,有较多的器件飞掉。检查PCB到原理图的位号是一一对应的
    4 t* k% L/ I. }" X
    发表于 2018-9-1 18:03 | 只看该作者
    请教你一问题哈,原理图导入PCB正确,PCB从新标号变反编给原理图提示完成(正确信息),在将反标的原理图导入网表给PCB,有较多的器件飞掉。检查PCB到原理图的位号是一一对应的3 {  ^0 \! \/ U3 V" J9 M
    # |- q  J. W7 G
    发表于 2018-9-1 08:58 | 只看该作者
    楼主好人。
    发表于 2018-8-31 22:28 | 只看该作者
    :lol:lol:lol
     楼主| 发表于 2018-8-31 21:20 | 只看该作者
    占楼,度娘了半天,没一个说的清楚的,立帖方便日后翻阅
    GMT+8, 2025-11-24 09:40 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
