查看: 400|回复: 2
详解:功率器件的保护方法
发表于 2018-8-31 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
: z3 q$ |" T; A4 [; n9 s6 M6 B2 l7 C% T" b3 K6 c2 [: O
  详解:功率器件的保护方法
  目前用于电子产品和自动化电子控制设备及功率半导体器件的保护方法有如下几种:
  一、保险丝法
  这是一种传统的保护方法。保险丝常串接在电路的电源输入端用以控制整个电路的总电流。其工作原理是靠电路出现故障后增大的故障电流流过保险丝时导致其发热升温自行熔化,以切断电源供给达到保护目的。保险丝法有实施简单、维护容易、成本低,保护时电源切断彻底等优点,所以被广泛应用在目前所有的电子电路和电子设备中。
  不过,由于保险丝中流过的是电路的总电流,单只功率半导体器件中工作电流的变化不足以引起其有效反应;加之保险丝熔化速度慢,只能在功率半导体器件损坏后或电路恶性短路故障发生后故障电流成倍增加之后才会熔断,所以,只能起到防止故障进一步扩大的作用,对功率半导体器件起不到保护作用。
  二、检测主电路电流法
  该方法是在主电路电源输入端串联接入检测元件(检测电阻、互感器等),通过检测电路中总电流在检测元件上的电压降或电流大小获得相应电流或电压信号,经过电路放大处理,与保护电路的动作阈值比较,决定保护与否;保护通过??保险丝或关断电源等方法实现。
  该保护方法由于采用了电子技术,和保险丝法相比其灵敏度和反映速度都得到了提高,不过这种方法依然检测的是电路的总电流,而故障功率半导体器件的工作电流只是总电流的几分之一甚至几十分之一,其变化不足以引起保护电路有效反应。所以该方法总是在故障电流形成之后才有响应,造成检测结果和保护动作的滞后,根本适应不了对功率半导体器件的保护要求。所以该保护方法和保险丝一样,只能在功率半导体器件已经损坏和恶性过流故障发生后起到防止故障进一步扩大的作用。对功率器件的保护仍无能为力。
  三、检测功率器件工作电流法
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-14 20:23 | 只看该作者
学习,学习,谢谢分享
GMT+8, 2025-11-22 15:02 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
