查看: 1226|回复: 5
要如何取得Place_Bound shape上PACKAGE_HEIGHT_MIN的值?
    2022-12-28 15:18
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-8-10 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    以下为EDA365源码ch_text_overlap.il内检查文字面在零件上(text on place_bound_*)程式码,
    原始功能:检查文字面在零件place_bound shape上
    预期功能:当文字在零件place_bound shape上且PACKAGE_HEIGHT_MIN = 0 MIL时才会报错
    遇到的问题:
    Place_Bound shape上可设定PACKAGE_HEIGHT_MIN & PACKAGE_HEIGHT_MAX,
    想请问skill内要如何写才能取得Place_Bound shape上PACKAGE_HEIGHT_MIN的值?
    再麻烦各位大大帮忙,感谢!!
    (defun refdes_on_pad ()
        if(refdes_component then
            axlMsgPut("defun refdes_on_pad_refdes_component")
            allselcom = nil
                cnt = 0
            axlSetFindFilter(?enabled '(noall shapes) ?onButtons '(noall shapes))
                foreach(txt alltexts refdes_overlap_component(txt))
            axlHighlightObject( allselcom)
                axlMsgPut("Total of refdes on %s component : %d" layer cnt)
    (defun refdes_overlap_component ( txt)
    (prog ()
    let( (item allbox)
        if(txt->layer == strcat( "REF DES/DISPLAY_" layer) then
            if(axlSingleSelectBox(getbox(txt)) != nil then
                allboxes = axlGetSelSet()
                axlClearSelSet()
                have = nil
                foreach(item allboxes ;++k item = nthelem(k allboxes)
                    if(item->objType == "shape" &&
                       item->layer == strcat( "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_" layer) then
                        allselcom = cons(item allselcom)
                               allselcom = cons(txt allselcom)
                               have = t
                if(have then ++cnt add_loc_text(txt))
    发表于 2020-2-19 09:04 | 只看该作者
    85654202 发表于 2020-1-20 15:20
    这个代码改好了吗
    要是SKILL 能标出这个高度的值就好了,封装没标高度,每欠出3D图 都要去标高度
    2022-12-28 15:18
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-2-18 17:14 | 只看该作者
    这个代码改好了吗
    修改后代码提供参考
            allselcom = nil
                cnt = 0
    (prog ()
    let( (item allbox proplist prop propS propV)
                axlClearSelSet()
                have = nil
                    proplist=axlDBGetProperties(item)
                    foreach(prop proplist
                        propS=symbolToString(car(prop))
                        propV=nth(1 prop)
                        if(propS == "PACKAGE_HEIGHT_MIN" && propV == "0 MIL" then
                            if( item->objType == "shape" &&
                                have = t
    2022-12-28 15:18
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-2-18 17:11 | 只看该作者
    deargds 发表于 2018-10-21 10:08
    参考代码dbidShape->prop->PACKAGE_HEIGHT_MIN
    感謝幫忙,得已解決
    发表于 2020-1-20 15:20 | 只看该作者
    这个代码改好了吗
    要是SKILL 能标出这个高度的值就好了,封装没标高度,每欠出3D图 都要去标高度  详情 回复 发表于 2020-2-19 09:04
    修改后代码提供参考[/backcolor] (defun refdes_on_pad () if(refdes_component then axlMsgPut("defun refdes_on_pad_refdes_component") allselcom = nil cnt = 0 axlSetFindFilter(?enabled  详情 回复 发表于 2020-2-18 17:14
    发表于 2018-10-21 10:08 | 只看该作者
    感謝幫忙,得已解決  详情 回复 发表于 2020-2-18 17:11
    GMT+8, 2025-11-22 14:02 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
