查看: 1288|回复: 6
内置天线和外置天线切换的问题咨询
发表于 2018-6-29 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大神,我现在设计一款产品,射频出来后接一个SPDT的switch,一个接内置天线,一个接外置天线。
% M( d: ]2 Y0 r( \9 K9 ]默认情况下接内置天线,这个情况下好处理,但是要求外置天线接上后,switch就必须得切换到外置天线这一路来。
1 k% L# R7 p! g5 N但是,外置天线就是SMA接口的,拧上去也没有信号给到switch,那switch怎么切换。
: _( j. t2 L, ^7 y& z或者要怎么通过接上SMA天线来触发这个动作,望各位大神指点下。
! @8 |2 _! S/ J2 U. V
发表于 2018-12-26 12:23 | 只看该作者
万物基石。6 ?4 h) `# ?% a  k3 L- [  R
苦中求乐% `* O6 ~. y( t$ s& C0 E& n
发表于 2018-12-26 09:23 | 只看该作者
呵呵,看起来是个很简单的需求,实现起来却很麻烦。做硬件的,苦啊
发表于 2018-12-26 08:58 | 只看该作者
是否有外接天线,从几方面考虑:
9 T3 v9 H/ u' v) y1、物理方案,
% X2 x( K+ J3 r! V5 o( z2、电路方案;
3 |1 k5 X" p5 V- h6 a物理方案上,
0 f% O/ O* F2 |* X! }9 e7 l, [设置某物理开关或物理障碍物,在安装和卸载这个天线时,这个物理位置必须发生改变,而这个物理开关给出触发信号;6 H7 R+ i$ |- N( B, {' b6 {
在产品的APP上,做个选项,选择内置还是外置开关。+ B1 @* Y% |: B; w7 x+ {1 l: T8 a
这种方案的好处是外部天线不需要特别要求,只对内要求。要求软件app或结构设计。9 p0 q1 N' ^6 I- O, T5 E5 ]
电路方案:; D6 D' U8 y4 o
通常外置天线的主射频通道上在DC测量时是开路的,可以在外置天线的特性需求上加上一条,DC 阻抗为0为100k,检测这个DC 特性,作为触发信号。 这种好处是对内部无要求,而只对外有要求。0 G$ S$ S: ]9 L! Z8 j2 U
以上两类都是低成本方案。% A% b; L; ]2 v5 x! v; \+ K" N
% X5 p* m6 Z% B$ `0 v9 x  ^$ c还有一种方案, 不允许带电插拔。 在每次电源 ON的启动阶段,对是否有天线接入做射频驻波检测。
6 E& j, A) G1 v9 G这种方案对内外要求小, 成本偏高。# ^  V( g2 }. o" W9 p* w( h
发表于 2018-12-26 08:34 | 只看该作者
在单板上做检测,控制内部射频开关。  i* l4 j. g& N/ _
发表于 2018-12-24 23:04 | 只看该作者
似乎没有什么好办法。  P. ~3 W9 ~* w
1、如果采用等功分器,两个分路端分别接两个天线,则每个天线都会损失3dB灵敏度或3dB发射功率。1 [. x6 T' E2 b* \& r# H+ [8 k
2、SMA插入的检测功能,能自动断开内置天线。——似乎没见过这种SMA连接器。但有一种带开关的按钮微型同轴连接器,具有这种自动断开功能。* n% ~# }9 D0 y* @& A/ D' ~
发表于 2018-7-6 14:21 | 只看该作者
开关座子要么坏了,要么焊接反了
GMT+8, 2025-11-23 16:11 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
