查看: 3095|回复: 16
allegro16.6 转 PADS VX2.3教程
发表于 2018-6-20 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
+ |/ S4 _0 @  f; {$ m! ?
7 C5 S7 x/ }6 L9 U% ?1、安装好allegro 16.6转pads VX2.37 N4 H- I3 L/ b' R4 L6 q
2、添加以下用户变量5 }6 x4 q* W# E5 o
变量名:AEX_BIN_ROOT3 V) u4 Q' Q9 W6 \+ j
值: PADS软件中translators软件的bin目录路径
9 [' e7 i' P. |变量名:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX
- h' @8 B# N4 D$ s值:     1
/ X) j) K" d  R% ]* }变量名:Home
* [' @$ ]- s+ V值:cadence软件的pcbenv文件夹所在目录的路径
3 y' |5 S! F* I7 ?3 B9 t3、将PADS软件skill_scripts目录里面的文件全部复制到Cadence软件的pebenv目录里面
7 ~! k2 v8 l  f- K$ f" O1 a4、打开要转换的文件,选择allegro PCB editor XL版本及以上版本,在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ ,  这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭就是
% i6 ~% r# W3 {% D3 v. q1 ?& x: N5、command命令栏中输入skill load "dfl_main.il",回车后,会看到返回T。 注意,输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的
% P& T4 u1 g6 G6 f1 v9 Q以上步骤是copy来的,以下是我遇到的情况和解决办法:
7 U; ^8 }' I1 S$ k: Z) g第5步出现:
; x( Z# {& w' J& f9 F" QE- *Error* load: can't access file - "dfl_main.il"
) X8 J* p  S: Y0 v: @9 A  [# \What!这是什么鬼,完全按步骤来的啊
3 W2 T! y* H. D5 @好吧,继续查找原因
9 B  Q# y, \8 f3 L% Q5 x+ E' p发现在pcbenv文件夹下还有一个pcbenv文件夹
% F" w6 l) w- K" u9 S5 u ) Y) ?4 i/ S/ }+ l/ x
猜测是文件指向的问题,于是再将D:\PADS\PADSVX.2.3\SDD_HOME\translators\skill_scripts下所有文件复制到新的pcbenv文件夹下, G/ B1 U/ v- _9 t$ _& \
重新运行skill loaddfl_main.il
2 z3 ~# H% I' Q5 ?7 O! k- b这下子就OK了,然后main out
: k8 A% Q2 j  d: }' Q4 D8 p弹出! R) C; k; Z+ X; _, Q# Y& F7 |8 J
$ H8 K: T5 v# g6 U
怎么和网上的步骤不一样啊?不管,先转再说,转完后看到Done了
8 @. U0 j$ _: |- \! \2 P. W
  h9 _" m+ W& X& n+ T9 p+ K好了,这下打开allegro Designs Translator,开始转PADS
. N* W- s+ K8 @/ T) ^- W
' Z0 u$ K% n! W. a3 Q1 ?. Q3 b* m  J竟然又出现错误->>% z' f1 c- r# m! j
* c& t8 r- b- r6 a$ S好吧查看下文件LayoutDB.dfl,记事本打开,发现有错误# W  e8 i* z4 Y) Q5 @- A6 q; j
( n5 H! o8 ]) M* t/ b  H
猜测是brd文件本身存在DRC错误,于是换一个简单点的没有错误的文件试下。- H, Z- N( z' y, l! ~' W
这次用的是allegro自带的文件
$ C5 i) y/ f6 t; s7 m
5 ~% I$ W# N; B' v7 m/ w继续,这下竟然可以了-->>! _+ ^/ `/ |1 W+ u
9 ?3 O9 a7 E. h# X- {5 B5 J9 V转换完后,文件夹下出现design_1529488404.pcb3 K' P. K7 P* y) Z; P, E- M; j
# D7 s( [0 R  U' W用PADS打开,成功了
% S( i- d  P# x4 C! o
3 ^; M% H4 |% c" _5 e3 V& g' w至此,转换完成!
! F& ~2 M, X& t! f8 M8 I" Q5 Y2 }8 F! k- M' Q. _9 W2 g
发表于 2021-10-28 10:34 | 只看该作者
ERROR: Unable to issue shapes for padstack C4_5TH3_2 - layer problems( B; L- j7 T  C
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R0_25X1_55 - layer problems
& W8 p3 Z5 O/ _ERROR: Unable to issue shapes for padstack R2_05X7_55 - layer problems1 p. q& T# ^: w0 o4 T# y: a9 X
ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA0805_via - layer problems
1 r6 F  P$ K2 G! LERROR: Unable to issue shapes for padstack C1_3TH0_7 - layer problems
9 y6 k& X2 b, I" b& wERROR: Unable to issue shapes for padstack C1_4TH0_89 - layer problems! a' C! `; B! w' Y4 k. T6 t4 t
ERROR: Unable to issue shapes for padstack C1_5TH1 - layer problems$ U* K; A& k# n! a4 d. ~, b
ERROR: Unable to issue shapes for padstack R0_5_1_2 - layer problems+ Y& s  Y# Q5 h6 S5 k, j% o: ]
ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA045025_via - layer problems5 k3 s% ?/ @- G+ n! k
ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA0402_via - layer problems
! `) d4 h5 K7 TERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA0805_via - layer problems
% @; h* q4 G  m) O! E, ?) E! \ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA0603_via - layer problems; s5 {- f  h) |- g
ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA0704_via - layer problems
2 Y7 [: a% R1 kWARNING: Could not find placement outline for symbol 'JH_4X2_2MM' - using bounding box3 L  D6 K! b  J% z* B3 b" X3 o; j2 n
WARNING: Could not find placement outline for symbol 'USB_DX4R205JJA' - using bounding box
' h4 [4 s' k+ NWARNING: Could not find placement outline for symbol 'USB_DX4R205JJA' - using bounding box7 n5 F( m5 D  g( ?& \
WARNING: Could not find placement outline for symbol 'USB_UB1112C-4K5-4F' - using bounding box" U9 P' f5 v# L4 A
WARNING: Could not find placement outline for symbol 'SWTT_ST-1114A' - using bounding box
. r, s0 z. D9 D: S" p" T5 j( \WARNING: Could not find placement outline for symbol 'SWTT_ST-1114A' - using bounding box
  v1 R2 v& u4 D! tWARNING: Could not find placement outline for symbol 'MX25L25645GM2' - using bounding box3 Z$ R& l& b( ^4 o2 k+ a
WARNING: Could not find placement outline for symbol 'JH_1X3_2P54M' - using bounding box
# D- d9 a+ C$ V) @: EWARNING: layer OUTER_LAYERS not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!( L% W' ]4 a: D& T( L4 D7 }8 h* o3 `, H
WARNING: layer internal_pad_def not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!$ Y, L$ ^& L+ r/ ?( Q& W0 W
WARNING: layer ~TSM not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!4 J4 ^' U) v7 t: e% C; L
WARNING: layer ~BSM not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!
& D7 r# }$ v' e2 RWARNING: layer ~TPM not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!
; a2 o6 s- }, T5 D7 g# \) U/ C- jWARNING: layer ~BPM not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!, J2 T3 N8 Z5 u: |
WARNING: layer ~TFM not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!
3 q" f4 s1 l9 X7 WWARNING: layer ~BFM not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!
0 `, a/ ]6 j* \WARNING: layer ~ALV not found in layer table.  Check the Allegro cross-section!
发表于 2022-3-27 12:10 | 只看该作者
输入完成  main  out
6 X' g! s6 R3 X1 u& b+ E5 K4 b此时弹出 Allegro to Xpedition Translator 对话框,点击 Start Translation 进行转换,
- g( g7 z* H! c3 k5 l: Y) i6 P' X; ~1 {  P  ^; B' _
Error: Techfile conversion failed!# M  W  S0 P0 I$ g. y: O9 a
Deleting Existing Classes File8 D! d9 a  j2 D1 @- M) g
Deleting Existing Props File6 ?+ _5 `: k6 H
Deleting Existing Board Items File
8 A! ]; M/ p1 {( e  R( PExporting Electrical Constraints...
  I" f4 a5 \" B, C2 \' qextracting device files7 }# P9 d4 A2 f0 S9 _1 L' h, j
Error: create_devices command failed!. ^5 R3 ]( n6 }( r3 h
extracting Net Properties3 Y; q' w  O: l% y/ I5 F, y
Loading axlcore.cxt
8 y9 t3 Z- E* x- _9 q  U! J$ u6 |E- Cannot open script file; 'F:/002-NextVpu-Work/N161A/1/D163A.scr' does not exist.
% X: U3 h6 `. \+ u* V0 }E- *Error* get/getq: first arg must be either symbol, list, defstruct or user type - 0( C+ s1 U' l+ I2 {$ u# V3 {8 K5 W
* _$ |6 F% l9 G, f6 f8 W/ a# k+ J( H
这个是啥问题啊?
发表于 2019-3-14 17:22 | 只看该作者
ALLEGRO DESIGNER TRANLATOR 这个软件我PADS中为什么没有,我是PADS9.5
16#
发表于 2022-3-27 12:06 | 只看该作者
输入完成  main out
    2022-6-8 15:08
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2021-10-29 11:44 | 只看该作者
    那个错误的文件要转怎么解决?
    2021-12-24 15:25
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2021-10-28 11:12 来自手机 | 只看该作者
    有没有简单点的办法啊
    发表于 2021-3-16 16:37 | 只看该作者
    反正我试了搞不定啊9 O, M0 r% c6 P7 H2 h' C' X2 F
    2022-2-7 15:50
    发表于 2018-7-6 08:46 | 只看该作者
    大神,学习了,
    GMT+8, 2025-11-24 19:46 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
