查看: 1088|回复: 4
导线的拐角小于90度,这个问题严重吗
发表于 2009-2-4 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
导线的拐角小于90度,这个问题严重吗4 v( C2 s; I  i+ I- M" l" W
没有做过板子,还真没有概念。
( L- b: B: s) m请大家赐教。
 楼主| 发表于 2009-2-4 20:32 | 只看该作者
听说这是制作的时候的工艺问题。不是频率问题吧??????
0 `+ e( l. q1 |& N/ _请jiimmy 继续讨论
发表于 2009-2-4 15:12 | 只看该作者
学习了...
发表于 2009-2-4 15:08 | 只看该作者
不是很严重。频率不高的信号影响不大。6 \3 B7 V6 y0 N
. c6 Y* [( E8 C3 D6 k2 C请放心使用。
1 H8 g# U" W$ Y8 z/ l% R* @0 ~4 B3 Q7 s" r7 i/ e  v
时间充足的情况下应尽量不用锐角。
发表于 2009-2-4 14:20 | 只看该作者
从实际使用调试中看90度一般问题不大,小于90度实际没遇到过。
GMT+8, 2025-11-26 19:47 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
