查看: 1100|回复: 10
PDM麦克风
发表于 2018-5-4 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用PDM麦克风采集数据时发现,当将麦克风的数据脚与主控断开时,波形正常,一连接主控就不正常了
8 J  J; R% `9 j6 z4 q: o
9 A! r( E2 o9 o# W$ D
发表于 2018-5-7 12:36 | 只看该作者
/ u4 z* f" T; Z6 q
liuchengyun 发表于 2018-5-7 11:08. E9 b4 B! F+ P% t
加了个下拉电阻,相当于降低输出电阻,带负载能力相对好点,波形质量好了很多,但是还是不太完美
8 e3 A' C4 B) F$ A; u7 _$ [
前端可以先用触发器整形,后端加个CD4041(四同相/反相缓冲器);或者把下拉电阻换成可变电阻器,慢慢调整电阻大小观察波形到最佳状态,测量电阻,换上,可以试试,试完了记得上图哈。也没有PDM具体型号和处理器的型号,没有具体电路只能帮到这哈,纯属个人爱好
( X$ I' B" o% W$ M4 e1 s
感谢  详情 回复 发表于 2018-5-8 11:22
 楼主| 发表于 2018-5-8 11:22 | 只看该作者
Soarphys 发表于 2018-5-7 12:36( k6 y5 O5 ]. S" _+ H
前端可以先用触发器整形,后端加个CD4041(四同相/反相缓冲器);或者把下拉电阻换成可变电阻器,慢慢调 ...
" z/ K) r) d; N) H5 k2 m% O  }/ Q: F
 楼主| 发表于 2018-5-7 11:08 | 只看该作者
Soarphys 发表于 2018-5-7 10:41; ?+ f, M/ r) V3 B7 b! {8 R
效果如何,解决没有?
0 }3 h) H; s0 p! o) w2 @加了个下拉电阻,相当于降低输出电阻,带负载能力相对好点,波形质量好了很多,但是还是不太完美8 ?( ^6 X/ J2 ~
  K$ a4 O  U7 J. m$ P& \/ x
前端可以先用触发器整形;后端加个CD4041(四同相/反相缓冲器),带负载能力强,可以试试。也没有PDM具体型号和处理器的型号,没有具体电路只能帮到这哈,纯属个人爱好  详情 回复 发表于 2018-5-7 12:36
发表于 2018-5-7 10:41 | 只看该作者
liuchengyun 发表于 2018-5-5 15:285 Z: N/ |& D/ q# |
有没有合适的整形或缓冲电路/芯片推荐
. @, l! n3 _" T% B7 Q% _0 }效果如何,解决没有?
$ s0 b! F5 e! m+ m
加了个下拉电阻,相当于降低输出电阻,带负载能力相对好点,波形质量好了很多,但是还是不太完美  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:08
发表于 2018-5-6 12:38 | 只看该作者
liuchengyun 发表于 2018-5-5 15:28; W# w; T. U  @1 M+ w
有没有合适的整形或缓冲电路/芯片推荐
- N9 I, j. K/ z7 K1 v+ c+ \电压跟随一下
1 Z( i2 j# j% i) p! @" w, \
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:28 | 只看该作者
Soarphys 发表于 2018-5-5 13:09# H7 F% k( `; S3 y1 ?: `) F
有缺口应该是输出电阻太大,带负载能力不行,加上整形电路或者数字缓冲器试试。解决了说一下哈
+ n9 r  A" C; q2 q
有没有合适的整形或缓冲电路/芯片推荐
8 ~6 o& @0 C5 `
效果如何,解决没有?  详情 回复 发表于 2018-5-7 10:41
电压跟随一下  详情 回复 发表于 2018-5-6 12:38
发表于 2018-5-5 13:09 | 只看该作者
有没有合适的整形或缓冲电路/芯片推荐  详情 回复 发表于 2018-5-5 15:28
发表于 2018-5-5 10:09 | 只看该作者
主控芯片配置的是输入模式吗?引脚状态不对
 楼主| 发表于 2018-5-4 17:55 | 只看该作者
数据脚没有接上下拉,接上拉后波形底部就会出现口子,加下拉波形顶部口子会加深,请说“学习,看看”的勿回,谢谢
GMT+8, 2026-4-19 00:34 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
