查看: 1355|回复: 16
MOS 管电源控制电路请教
发表于 2018-4-27 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电路如图,mcu通过信号USB_EN电平的高低来控制其它电路。IN_5V和3V3一直供电。
, A6 E1 ~) V/ X7 O; T1.不接外部USB时,为低电平。( J$ s+ o1 t( U1 f% M
2.当外接USB时(接电脑USB),USB_EN为高电平
3 B7 G# `% v+ M- b7 a" _
# O3 V" M. E# p0 o# ` 问题是:不接外部USB时,USB_EN为什么会是低电平、MOS管输出为0。因为3V3一直供电,MOS应该是一直导通的,导通的话USB_5V应该有5V,USB_EN为高电平才对。8 O( y; ~+ o6 o  u( l, m+ b
% f7 ]* [; u2 B3 z3 ^             难道是 因为负载电阻太小,造成空载,从而导致USB_5V为0V?
% {7 U  W) M& @. c+ o
    2021-8-27 15:55
    发表于 2018-4-27 17:20 | 只看该作者
    我的理解是这样,不外接usb时,usb_en为低,MOS管关闭,当外接usb后,usb_en变为高,cpu检测到高后,打开mos再给usb供电2 T5 {4 s. W0 ^; f
    发表于 2018-5-3 21:05 | 只看该作者
    USB2_PWRERN是CPU出来的。很好理解啊。USB2_PWRERN高,三极管开启,MOS通。USB2_PWRERN低,接低3.3V,加上电阻分压,三极管低于0.7V,三极管截止,MOS不通。你量一下是不是
    USB2_PWREN的連接電阻是NC的  发表于 2018-5-4 10:22
    2019-11-20 15:15
    发表于 2018-5-3 15:41 | 只看该作者
    楼主,分析好了告诉一下哦!
    # d: z2 r' {1 C. R( `  ]) C另外, USB2_PWREN信号确认是NC掉的嘛?
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-28 13:46 | 只看该作者
    zhengyu0099 发表于 2018-4-28 11:59
    + Z8 B' ?& {2 l: `6 J- m1.当外接USB时,通过检测usb_5V,把USB信号切换到这个USB口,这是最主要的功能。实现这个功能用一个反向 ...
    + d6 C; P$ e% D: Z" Y1 x; R+ k
    正常情况下USB2_PWREN是高电平还是低电平呢? 是不是当USB不需要输出5V时候 USB2_PWREN一直保持低电平 当需要输出时候USB2_PWREN才为高。
    ; @- s$ e# s, O6 G6 H  o. T! ^
     楼主| 发表于 2018-4-28 11:59 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-4-28 10:25
    2 `8 m1 A1 N. F$ w# v$ _: X想问下楼主:
    ( j# _2 i5 r2 W+ a) t4 \1 外接USB的作用是通过USB输出电压还是通过USB输入电压给别的电路供电?
    5 o# S9 P" C  a2 如果USB是输出电 ...
    5 d/ c. U+ C7 N+ D9 N1 y( U1.当外接USB时,通过检测usb_5V,把USB信号切换到这个USB口,这是最主要的功能。实现这个功能用一个反向二极管就可以实现,但有时候需要这个USB口对外供电,比如USB WIFI模块,就用了三极管+MOS管来控制。现在是三极管基极一直连着3V3(USB接口未接任何东西),那么MOS应该是一直导通,一直导通,那么USB_5V应该输出,USB_EN为高电平才对,就是这点想不明白
    ) b: ~2 [. K/ `6 U5 I
    正常情况下USB2_PWREN是高电平还是低电平呢? 是不是当USB不需要输出5V时候 USB2_PWREN一直保持低电平 当需要输出时候USB2_PWREN才为高。  详情 回复 发表于 2018-4-28 13:46
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-4-28 10:25 | 只看该作者
    想问下楼主:* x! O4 x. h- W0 g- p% X& }- i
    " u9 `% Y7 {/ x2 ^5 q2 如果USB是输出电压,则 当USB2_PWREN使能后Q18 G 为低电平,此时IN_5V应该是5V电平吧?Q18应该可以输出电平
    1.当外接USB时,通过检测usb_5V,把USB信号切换到这个USB口,这是最主要的功能。实现这个功能用一个反向二极管就可以实现,但有时候需要这个USB口对外供电,比如USB WIFI模块,就用了三极管+MOS管来控制。现在是三极  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:59
    慵懒
    2020-6-29 15:44
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-4-28 09:03 | 只看该作者
    坐等分析结果。。。
    发表于 2018-4-28 00:00 | 只看该作者
    真会省钱,用一个power disbutor就完全可以了,又可以防止外接USB短路。
     楼主| 发表于 2018-4-27 17:42 | 只看该作者
    此电路已亲自验证,能够实现1,2功能
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-4-27 16:59 | 只看该作者
    如果USB2_PWRERN为低电平 0,那么三极管的基极电压也为0啊,三极管不会导通.
    GMT+8, 2025-11-28 15:40 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
