查看: 1874|回复: 23
把两个输出电压不同的稳压芯片的输出脚接在一起会发生什么?
发表于 2018-3-26 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于电脑端提供的USB_VBUS的电流不够大,满足不了我现在的设计需求,我就想在板子上再加一个大电流稳压芯片,把DC口的电转成5V来为板子提供充足的电。但是这个5V的稳压芯片肯定无法提供和电脑的USB_VBUS一模一样的电压,那么请问这样把它俩连在一起会发生什么,能不能这么设计或者有没有更好的设计?谢谢!
发表于 2018-3-27 11:19 | 只看该作者
电脑上的VBUS出来的5V电压跟电流在主板出来前都有一颗单向输出限流IC的,及时你外部有更高的电压都不会反向灌入电脑主板,电脑是只出不进的,至于2组不同的电压供应一起那测出来的肯定的电压更高的那组电压值
如果主板USB没有电源管理呢?只给你放一个PTC限流。  详情 回复 发表于 2018-3-29 12:08
 楼主| 发表于 2018-3-26 15:22 | 只看该作者
part99 发表于 2018-3-26 11:45
  f- `& i5 [6 Z) u简单一点,并两个肖特基二极管就可以了。复杂一点,搞两个理想二极管并联,可以参考红莓派的设计:两个P-FE ...
# \) `4 Y5 n$ `4 W我觉得这种处理方式挺合理的,也就是说直接接在一起是不合适的是吗?
发表于 2018-3-31 17:09 | 只看该作者
$ v# l  }' U' t+ j  w+ t. U/ d& j- z3 H% z6 ?
你只是简单并联在一起的话,电路分析来讲会产生倒流,不但达不到1+1=2 更可能1+1<1; 楼上有说了可以加二极管防止倒流;
' G6 w  X, P8 {5 N0 `你这样做本来是想1+1>1的,但简单处理达不到的; 还不如只用一个电源简单。2 \) `6 i$ B9 ]* q9 ~% Y
16#
发表于 2018-6-7 11:02 | 只看该作者
路过的必须留个印,代表学习了
14#
发表于 2018-3-31 20:29 | 只看该作者
Thirtysix66 发表于 2018-3-26 11:30: m$ @- O8 _* w5 m$ [. S3 t7 T
但是还有耗电量较低不用DC的情况,我想保留VBUS可以吗
: U# @# D- S  r; m
USB供电的话,负载较大时,会出现无法识别的风险& j) D. V9 r/ F/ ^# t4 _
发表于 2018-3-30 11:15 | 只看该作者
只做限浪不做电压反制那是没办法的
发表于 2018-3-29 12:08 | 只看该作者
car13 发表于 2018-3-27 11:19
3 y( ~# Y" X( Z- c5 C2 e+ L电脑上的VBUS出来的5V电压跟电流在主板出来前都有一颗单向输出限流IC的,及时你外部有更高的电压都不会反向 ...
, p: x5 ?& l+ M& a4 {1 i+ }如果主板USB没有电源管理呢?只给你放一个PTC限流。
3 }( z  H) F0 j* c/ w7 {) H
发表于 2018-3-27 22:37 | 只看该作者
可以利用DC口接通脚做电路转换信号驱动两个三极管切断VBUS输入
发表于 2018-3-27 11:06 | 只看该作者
超級狗 发表于 2018-3-26 15:39
1 u! A4 W7 L9 g請參考!
2 n: U7 k; f, o0 R; X  W' {6 ^, [! E. [
https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=161385&extra=page%3D4&page=1&&_dsign= ...
4 R1 b# ]5 c* k4 N6 q3 a9 ~* a. w# F. s" x: z9 d+ [, X! D
发表于 2018-3-26 19:05 | 只看该作者
part99 发表于 2018-3-26 11:45. Z* C; n0 L6 O$ Q
$ f" h0 E( o/ l5 f$ Y0 C
大哥是否可以贴个理想二极管的图研究一下~
发表于 2018-3-26 16:53 | 只看该作者
如果外接的5vDC够威猛的话,那就以他为主电,有这个电的时候就电路自动断掉vbus,一个人能能挑50斤那就让他一个人挑,让另外一个人去打麻将
 楼主| 发表于 2018-3-26 16:13 | 只看该作者
5 H$ q5 u$ Q' v- c/ o請參考!
- L* b' Q4 `/ W2 @% |; I* v! l' m9 r, l2 q$ D
1 z4 ~: Z6 s2 P1 v
这个帖子之前居然没有搜到,学习了学习了' z1 b! B9 [+ q/ J
发表于 2018-3-26 15:39 | 只看该作者
請參考!
) d7 \; I) F4 l( t) |9 G+ b: ?3 V' |5 Z/ }
https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=161385&extra=page%3D4&page=1&&_dsign=ddf827d4
3 G4 b$ w1 d& ?: I
7 ?; I, s2 z6 E4 W4 X( O% h( y
. o$ g0 K  U+ W9 D/ l. `6 q
这个帖子之前居然没有搜到,学习了学习了  详情 回复 发表于 2018-3-26 16:13
GMT+8, 2025-11-22 12:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
