查看: 714|回复: 10
导出的孔导进另一个板子后不能使用,求解!!!大佬快来。。
发表于 2018-3-19 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1352806589\Image\Group\F82D98`5%(2QAK{L`JMQ2VA.png
# v4 u; X8 x; o* R4 T4 N% ?8 @/ [3 G' C8 I& d$ @8 f; l
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:08 | 只看该作者
kinglangji 发表于 2018-3-19 15:376 F6 o! m, @- `& U% u
那就是flash 文件有问题了吧,貌似导出的库是会出现falsh问题。。排查下吧,看看是不是都有对应的flash,对 ...
: P9 v+ ]  A: a& |# r% }8 `确实是flash的问题,多谢大佬( ]9 L# \; n3 {4 R; c
发表于 2018-5-10 14:34 | 只看该作者
重新另存PAD试试
发表于 2018-3-23 10:24 | 只看该作者
如果库路径没有问题的话,应该是Flash的问题 ,在仔细检查一下
发表于 2018-3-19 16:25 | 只看该作者
应该是Flash或者Pad的问题,仔细检查
发表于 2018-3-19 16:05 | 只看该作者
同意楼上的,另存一下。
同意楼上的,另存一下。
发表于 2018-3-19 15:39 | 只看该作者
可能这个孔用了flash做热焊盘
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-3-19 15:37 | 只看该作者
    那就是flash 文件有问题了吧,貌似导出的库是会出现falsh问题。。排查下吧,看看是不是都有对应的flash,对应的fsm文件。。库路径设置什么的
    确实是flash的问题,多谢大佬  详情 回复 发表于 2019-5-24 10:08
     楼主| 发表于 2018-3-19 15:29 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2018-3-19 15:13' k. b6 e$ Y: j, m8 {) k7 r+ z% V
    没图的也能用吧,你试过是确实不能用么?
    " q9 c3 _! q; _' s6 l
    不能用,我试过了
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-3-19 15:13 | 只看该作者
    没图的也能用吧,你试过是确实不能用么?
    不能用,我试过了  详情 回复 发表于 2018-3-19 15:29
    GMT+8, 2025-11-22 11:57 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
