查看: 1646|回复: 4
协助分析一个电源控制电路~
发表于 2009-1-17 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
( q! t4 Q: x' ^- I* Y1 M$ l如图,这个图是用在卡车车台上的电源输入部分,我初步分析是这样的:
5 c3 x: s" x0 n6 J3 c   输入是24v的,之后由9012控制大功率mos管的开关,mos管为Pmos的,平常9012关闭,mos管导通。当电压低到一定程度时,9012导通,mos管关闭。8 S( E" M% }' W% c5 G
   其中的两个齐纳二极管用来嵌压,防止损坏mos管。
# L! K2 L' }% g9 H. x" G- M1 B# o请大家帮助分析一下:, U+ D. B0 R9 R0 X& b8 _7 L
1,9012的作用;, w  @" M/ v+ R
2,9012的基极电压多少时,导通打开?
; [/ _: h$ L% \: L3,两个齐纳二极管的作用?  k0 ^' d/ I7 Q6 X. D% g
大家可以提供自己的见解,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:21 | 只看该作者
这个电路我大概搞懂了。
1 L: q! O* {2 t5 x$ k& Y前端的那个三极管是防止电源反接的。0 O3 U! y* j1 l
输入是24v,这电路是保护电路,防止输入的24v出现很大的变动而损坏后面的电路。
发表于 2009-1-22 16:40 | 只看该作者
你分析反了吧,这是一个升压电路,VIN才是输入,24V输出
 楼主| 发表于 2009-1-20 14:32 | 只看该作者
有人会吗?希望大家多协助分析一下。谢谢了啊。
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:49 | 只看该作者
补充一下,mos管为IRF9640,3脚为S,1脚为G。0 E6 |" p& T7 [$ R
请大家多参与分析,不吝赐教~
GMT+8, 2025-11-22 04:32 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
