查看: 2056|回复: 6
[HyperLynx] 请教使用hyperhynx的叠层编辑器的问题
发表于 2009-1-14 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1)例如说,我现在想设计PCB板的第一层的单端线的线宽为:5mil,该如何设呢?2 O; F# C- Z/ d3 O
2)叠层编辑器basic标签下的 Test Width mils 的参数是设置板子上什么线的线宽呢?
发表于 2009-1-17 18:25 | 只看该作者
polar的资料就是help
 楼主| 发表于 2009-1-16 17:20 | 只看该作者
下了一个polar si8000v3 但是没有license啊,还有请问各位有没有有关的学习资料啊,有的话能不能共享一下啊,多谢了
发表于 2009-1-15 18:40 | 只看该作者
感谢指导,但是我根据厂家提供的叠层反馈报告,在hyperhynx中根据它提供的参数进行设置,为什么我得到的值和它提供的值不一样呢?例如,他提供的第1层的单端线,5mil的阻抗值为52.32ohm,而我通过hyperhynx得到的值为 ...
1 ~8 S" W( S0 K8 \' O  [$ Mwolai210 发表于 2009-1-15 11:24
2 c  R* J  y, O$ N+ n* {4 q
3 G2 ]4 w7 m# m# p% l
厂家一般选用polar作为阻抗计算软件。
发表于 2009-1-15 12:58 | 只看该作者
其他的设置都一样么?% P6 z6 Q$ U( j1 ~4 d2 i
介质厚度,介电系数等。验证厂家提供的报告的话,最好使用polar进行,会比较准确一些
/ Z3 ]5 p; i2 b" ]0 c8 f8 m) Tallegro和hyperlynx都会有少许偏差。
7 J0 N" Q+ C# m; ^5 O不过你那相差10ohm,估计是其他参数的问题了
 楼主| 发表于 2009-1-15 11:24 | 只看该作者
感谢指导,但是我根据厂家提供的叠层反馈报告,在hyperhynx中根据它提供的参数进行设置,为什么我得到的值和它提供的值不一样呢?例如,他提供的第1层的单端线,5mil的阻抗值为52.32ohm,而我通过hyperhynx得到的值为42ohm,相差很大啊。
发表于 2009-1-15 09:37 | 只看该作者
Test Width mils就是用来计算特性阻抗的通用线宽# V7 I7 c# h( |$ E0 ~
如果你设置为5mil,则会计算出5mil单端线的特性阻抗8 a6 z) d2 S6 ~. @: s4 j# b
同样你也可以设置为10mil,相应的计算出10mil单端线的特性阻抗
* \% r9 s9 J* M3 u2 u4 {假如你的第一层有多种不同线宽的走线,只需要挑选一个代表性的典型线宽就可以了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
forevercgh + 10 感谢分享
GMT+8, 2025-11-22 15:39 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
