查看: 4217|回复: 38
由陶瓷电容啸叫引发的问题探究
发表于 2018-2-2 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6 }3 A& H* Y. k( K, ^* {: r9 v' W( E
各位好,
" A! w+ w/ s0 G近期在做一个模数转换的板子,采样率比较慢,大概3KHz左右,板子做回来,信噪比啥的都没有问题,指标甚至略高于预期,就是板子上总有轻微的啸叫声,经排查,确定是几个陶瓷电容在叫,于是测量了这些陶瓷电容两端的纹波,发现问题复杂到本人无法解释和解决,恳请各位指点:7 @, f0 }- Y8 L' C
首先介绍一下系统的供电,输入9~24V电压 ,经DC-DC转换成5.5V电压,再经过LDO转换成5V电压给AD供电,AD工作频率3KHz(双沿工作),在AD不采数的时候,板子很安静,采数一开始,板子就开始唱歌。下图是5V供电电路及纹波情况,其中,黄色为交流耦合的波形,20mV/div,蓝色为AD的工作时钟,为了说明纹波和AD的工作频率是相关的。而啸叫的电容就是5V的几个滤波电容;( c4 ]# G% F* e" k8 z2 o. L
而后还发现了一个更难理解的问题,就是9~24V转5.5V的DCDC电源电路中,5.5V的输出端纹波是很小的,但是输入端(我用的12V)纹波却很大,导致12V的滤波电容也会啸叫,如下图,请问各位,这是怎么回事呢?不太能理解为什么源头的输入端会产生这个纹波,顺便说一下,GND是很干净的,没有测到纹波;5 e3 Q% j; A2 ]' _5 u
1 R/ V/ r/ l$ q
另外,多问一句,陶瓷电容的啸叫会影响电路板的可靠性吗?毕竟压电效应是一直存在的,即便没有啸叫声也不代表电容就没有震动是吧?解决陶瓷电容啸叫采用还能采用啥方法呢,看过狗版的狗粮,换支架电容或钽电容都意味着成本显著提升,用不起啊。- i; @6 n  x$ w8 F5 Z- u
# `, o9 W5 _* q9 q1 @! b# J4 v
5V LDO
5V LDO
5.5V DCDC
5.5V DCDC
参与人数 1威望 +3 收起 理由
超級狗 + 3 很漂亮的圖示!
    2019-11-15 15:01
    发表于 2018-2-6 18:12 | 只看该作者
    输入端的电源纹波大,请问下楼主用的是什么电源供电的,有没有试过用直流稳压电压试试?如果直流稳压电源有明显改善,那建议你看看上级电源(也就是输入电源)输出端是否加了较大的电感组成滤波电路后输出的,因为电感会抑制电流的瞬态跳变,从而会导致纹波噪声的增大,如果不是,那就只能增大输入电容来解决。电容啸叫问题的话,输出端并个电解电容看看(输出电感需要比计算的值稍大,且留意直流阻抗以及通流大小),再检查下AD芯片供电引脚附近是否有足够大的电容和小电容的组合为芯片提供解耦
     楼主| 发表于 2018-2-5 15:20 | 只看该作者
    x1215 发表于 2018-2-4 08:59
    - Q9 J8 ?2 O- p9 c* 12V端的電容距離DCDC的pin腳有沒有經過via? 有的話試著放靠近一點不經過via試試看。
    0 d8 I5 a. }1 t* M* DCDC輸出直接接AD ...
    % ^& A6 k5 u" w" _6 I" L- N- P; r
    12V端的电容距离PIN很近且没有过孔,因为5V是给模拟电路供电的,原先是怕DCDC纹波较大,才选用了稳态工作纹波较小的LDO,不过您这么一说倒是提醒我了,我试过了把5V的LDO直接拆下来,然后用外置电源给ADC的5V供电,啸叫声还是存在,目前正在找Layout的问题了。& f, s! d9 s0 m" p
     楼主| 发表于 2018-2-2 12:15 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-2-2 11:03
    8 w" v6 L: j2 F' W& e& Y振動的幅度和紋波大小成正比;但聲音的大小未必和振動幅度相關,因為還得看陶瓷電容貼近電路板的距離。; a$ Q7 U9 l' b; L7 _
    $ c0 J& i8 `- U! c3 Q
    " }0 s: L8 ]* p  M
    明白,多谢狗大指导,接下我准备输出接磁珠试一下,然后再定做一批电容点胶的板子。顺便得寸进尺的多问一句,关于DCDC那个电路,输出端纹波不大的情况下,输入电压会有一个和后端工作频率相关的纹波,这个该怎么解释呢?您要是有时间的话就指点一二,万分感谢
    / s; J! R7 W/ }3 U, b
    輸入端的紋坡有可能是 DC/DC 抽載造成的,可以加大輸入端的電容看看。 踢哀(TI)有這篇文檔,第三頁有計算最小輸入電容的算式及範例。 http://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf  详情 回复 发表于 2018-2-2 13:19
    28#
    发表于 2025-11-10 07:57 | 只看该作者
    是不是意味着轻微的啸叫是不影响电路板寿命的呢?
    6 H% x# @& \2 K0 X8 i當年少回了這個問題!! N5 F6 h2 @+ O
    & q: P1 y9 E: c" @5 u4 L5 W/ L貼面型陶瓷電容MLCC)鳴叫,是否有可能會振裂電容本體?
    • 電容本身如果有裂痕,可能加大裂縫造成碎裂。
    • 電容本身如果沒有裂痕,理論上是有可能,但實際案例非常少。一是要產生那麼大的振動也不容易,再則是即便被振碎了,你也分不出是振裂的、還是摔裂的。5 n. a" e* Q! f& k- p
    7 p% U' h4 U4 |$ y$ ?) Z% V
    ! E# F% Z. F7 B& N4 A" S1 H/ d% v
    & Y0 E( G/ f5 s! k5 W
    头像被屏蔽
    27#
    发表于 2025-11-5 10:17 | 只看该作者
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
    26#
    发表于 2025-10-24 11:45 | 只看该作者
    二类材料贴片陶瓷电容(X7R、X5R)有很强的压电效应会导致MLCC内部产生剧烈电致伸缩,从而引发啸叫,国瓷电容有推出新材料的MLCC可以很大程度上抑制这种啸叫的产生,和C0G(NP0)同属一类,但容值和电压可以做的更高。
    24#
    发表于 2018-6-4 11:03 | 只看该作者
    还是电流跟不上引起的,DCDC出来5.5V,LDO变为5V,压差小了。采样瞬间电流应该很大,引起电压不稳。
    23#
     楼主| 发表于 2018-4-9 09:30 | 只看该作者
    阿前 发表于 2018-4-8 15:09
    $ Q7 J) f' i8 Q( |解决了吗
    # V" w+ @5 \" x2 s: t就算解决了吧,只要不用陶瓷电容就行了,这个基本无解,最终决定为了成本忍了啸叫,就这样用着了
    4 U! C2 v7 H& y) q
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也是個方法!
    21#
     楼主| 发表于 2018-3-8 09:51 | 只看该作者
    pc911 发表于 2018-3-5 11:21
    + j$ B4 o% ~. A# t  C/ r1 D改成抗噪电容,就是MLCC电容两边,多两个脚架高,电容没与PCB平贴接触。$ r6 ~3 {- h% x; b, k7 I
    或者看看频率来源,如果是DC-DC  ...
    * Z3 y3 p5 ~0 Q1 \- E" _( S3 ~
    那种支架电容确实有效,就是太贵了,无奈产品对成本太敏感
    20#
    发表于 2018-3-5 11:21 | 只看该作者
    改成抗噪电容,就是MLCC电容两边,多两个脚架高,电容没与PCB平贴接触。0 e5 [5 i7 }6 H! F3 o# g7 q: f
    或者看看频率来源,如果是DC-DC ,改变PWM频率
    那种支架电容确实有效,就是太贵了,无奈产品对成本太敏感  详情 回复 发表于 2018-3-8 09:51
    19#
     楼主| 发表于 2018-2-27 09:23 | 只看该作者
    lazybear 发表于 2018-2-26 15:488 ?0 t9 u, a0 e% R2 {
    DC-DC啸叫以前遇到过,不过原因是电感叫,更改减小电感值即好了。
    4 o0 w2 G2 r+ J) t是的,那个是多半是由于电流纹波导致的,我这个是电压纹波导致的
      ?* {+ `+ s4 _/ W. X2 W; P5 Z
    好的。  发表于 2018-2-27 09:32
    18#
    发表于 2018-2-26 15:48 | 只看该作者
    是的,那个是多半是由于电流纹波导致的,我这个是电压纹波导致的  详情 回复 发表于 2018-2-27 09:23
    GMT+8, 2025-11-22 03:39 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
