查看: 836|回复: 0
allegroPCB QA疑难问题分析之一
发表于 2018-1-12 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、差分换层处建议加回流地孔.
说明:
一般差分信号参考GND换层时打GND via是为了缩短回流路径
从高速信号设计的角度出发! 如果差分信号换层后其参考层变了,最好是要用过孔将两个不同的参考层在靠近差分线的
via处联通! 但是如果打多个Via时,最好距离不要靠的太近!
信号线换层后往往伴随着回流路径的不连续,假设板子有8层,层叠结构为S1-G1-S2-G2-P1-S3-G3-S4,S=singnal,G=gnd,P=power。信号要是从S1层打孔换到S4层,它的参考平面从G1一下子就换成了G3,要是旁边没有一个接地的VIA提供一个回流路径,这时信号的回流在这个点没有办法直接回到源端,它可能会找一个最近的地孔完成回流,但是走的路径相对而言就多了,路径多了则造成回路的电感增加,电感这个东西对高频信号来说就是一场灾难,它会大大的损耗信号的能量,在S参数上则会表现出谐振点。假如信号过孔的旁边就有一个地孔的话那情况则会好的多。过孔边上加去耦电容也是同样的道理,是提供了power和GND层之间的回流路径。
2、信号线跨区域了,建议原理图加上磁珠。
H
       一般情况下,一根信号线要在同一个参考平面下走线。打个比方:你的信号线参考平面是电源层,而你的电源平面有3.3V和5V,然后你的这根信号线即走到3.3V区域,也走到了5V区域,那你的这根信号线就是跨区域走线了。   假设数字信号跨模拟区做不到隔离的要加磁珠,数字信号跨数字的3.3和5V的不是重要信号可能影响不大.
3、 音频模拟电路,需要和数字区域的信号完全隔离分开布局
4、 走线在高速电容挖空区域导致参考平面不完整
高速电容的挖空可以从这点理解:
贴片电容的两个焊盘脚与其下方的平面存在着寄生电容。寄生电容会影响系统的信号的高频特性,,系统在平常工作环境可以正常运行,但是在极限条件下,如高低温条件,很有可能不能正常运行了。这种情况我们在一般的晶振回路的设计中也常见到。
详见:http://blog.sina.com.cn/s/blog_68eb56f70102wwdz.html
5、 DATA速率高等长误差太大了., N&
在高速电路设计,等长线误差现在10mil内 ,一般不会出现大的问题。
6、~
GMT+8, 2025-11-23 12:28 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
