查看: 2595|回复: 16
pcb过孔大小和成本
    2025-11-24 15:14
  • 签到天数: 274 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-1-4 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    pcb制作,单个过孔,大孔和小孔成本有区别吗?) u4 b* q( C4 H% F4 j
    发表于 2018-1-7 10:56 | 只看该作者
    一般板厂的板厚孔径比是8:1或者10:1。高端板厂可以做到12:1。3 B- M7 ~3 F) h
    如果不是高密度板,建议过孔内径做到10mil以上,而且板厚孔径比小于10:1
    分析的很赞!中小批量、样板、快板及特殊工艺PCB厂家,具备制造1-20层的高难度、厚铜、埋/盲孔、高频、高TG、阻抗、电金...  发表于 2018-1-12 20:27
    15#
    发表于 2018-3-14 12:08 | 只看该作者
    进来学习的。
    14#
    发表于 2018-2-1 12:35 | 只看该作者
    Hole cost depends on, different size of hole, aspect ratio, technology(laser,drill), type of vias(blind, buried) , number of vias./ l% K" ?2 \" `" S
    6 ~+ Z* F- U5 P
    发表于 2018-1-18 10:34 | 只看该作者
    一般10mil以上的孔成本差别不大。10以下例如8mil的孔钻孔效率低,钻头不能磨了再次使用,基本是用钝了就报废,所以综合时间、钻头耗材考虑,成本会高不少。
    发表于 2018-1-12 14:06 | 只看该作者
    过孔的话,成本孔大小与板厚有关,一般板厚太厚,孔太小厚径比过大就会产生很大成本。0.2mm以下的过孔有可能会产生成本,这个需要分不同情况。仅仅论孔的大小,说不太清楚是否会增加成本,一般不会有太大差异。
    发表于 2018-1-4 21:57 | 只看该作者
    不超过加工能力没区别。
    shihaidan 发表于 2018-1-4 21:44' t, G: O! n' G4 a3 L2 P
    单个过孔其实没有啥价格差异的。
    9 N. u3 ?+ l. q: a2 V0 P
    $ T9 S" O9 b" n# q7 J7 M
    发表于 2018-1-4 21:44 | 只看该作者
    单个过孔其实没有啥价格差异的。
    GMT+8, 2025-12-12 07:26 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
