查看: 934|回复: 11
为何I2C 的连接数, 用400pF 限制?
发表于 2017-11-24 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1. 如题 :"The number of ICs that can be connected to the same bus is limited only by a maximum bus capacitance of 400 pF."---THE I2C-BUS SPECIFICATION
/ @) b6 Q& M8 N# B, L2. 如何用电容来定义。1 a9 [! y" Q+ L
3. 这个400pF 是如何推导/计算 得来的?3 |2 [6 ^* {4 \5 i
2 @" @' q9 J- B+ Y. \
谢谢!
发表于 2017-11-25 15:41 | 只看该作者
IIC线上电平从低到变化时, 电源通过上拉电阻RP对线上负载电容CL充电, 这需要一定的时间, 即上升时间, 端口信号的上升时间t可近似用充电时间常数RPCL乘积表示, 1 d. k( w! Q  C' B! L: ^
如果RC 充电时间常数过大, 将使得信号上升沿变化缓慢, 达不到传输要求.  0 W- ?" b9 \; Y- T0 w
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wx_CveVX40r + 1 支持!
发表于 2017-11-25 00:51 | 只看该作者
嗯插屁(NXP)I2C-Bus Specification and User Manual Revision 6.0
5 D& J! s  s5 s, e5 s8 xThe switched pull-up circuit in Figure 44 is for a supply voltage of VDD = 5 V ± 10 % and a maximum capacitive load of 400 pF. Since it is controlled by the bus levels, it needs no additional switching control signals. During the rising/falling edges, the bilateral switch in the HCT4066 switches pull-up resistor Rp2 on/off at bus levels between 0.8 V and 2.0 V. Combined resistors Rp1 and Rp2 can pull up the bus line within the maximum specified rise time (tr) of 300 ns.
3 L4 v) p4 j, w9 ^; w& Z
  ?) r* d& z: T2 c# F: [
. D+ `* T, F: J7 r- _1 ?4 g/ q8 p/ l5 K& F$ I( L
I2C Switched Pull-up Circuit.jpg (23.21 KB, 下载次数: 3)
UM10204.pdf
1.33 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
热心人!: 5.0 支持!: 5.0
热心人!: 5 支持!: 5
反正担心上升时间太大的放,就增加NXP的IIC Bus 芯片。  发表于 2018-2-2 18:10
发表于 2018-1-4 09:53 | 只看该作者
根据时序要求,上升时间来定了,负载电容大了上升时间会变慢,时序会变差
发表于 2017-12-4 16:57 | 只看该作者
谢谢,受教了。
发表于 2017-11-30 16:35 | 只看该作者
% |2 g. N2 b* T" q谢谢,受教了。
    2024-8-9 15:06
    发表于 2017-11-27 16:45 | 只看该作者
    太大,信号质量就不好了
    2025-5-6 15:27
  • 签到天数: 100 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-11-25 19:50 | 只看该作者
    谢谢,受教了。
    GMT+8, 2025-11-23 15:07 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
