查看: 916|回复: 2
霍尔传感器高温失效,问题请教.
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-11-7 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    $ @& A# ?, R; k  L. f$ @# g& e( Q
    / b' P1 s% F2 P$ Q  1.本人用Infineon的TLE4921 (霍尔传感器)来测试转速,类似于下图所示(产品原理与此类似,不方便贴图),上面有个电机驱动轮子转动,下面是霍尔传感器,在霍尔传感器下面还有一个磁钢.
    + d5 ]% `6 j$ ^4 |+ R& b! h$ |$ e, z/ E) b
    输出的信号用示波器观察,是方波,可以检测处频率,上升沿和下降沿时间等.
    " H& e6 u/ E7 L: ?2.现在的问题是:常温测试是OK的,在高温150°的情况下,方便的占空比越来越下,最好就变成一条直线,结果无输出了,但是回到常温测试又是OK的。概率2/7.
    ) Z7 n2 ?& F3 X+ S8 {. S+ C0 q1 O   怀疑:1.磁钢高温出问题;2.高温膨胀,外壳挤压到IC使IC失效;3.磁钢与芯片是紧贴着的,高温膨胀,磁钢与芯片短路,芯片4个pin短路.& A7 R2 n! X$ H# K& Q; d9 _" \! v
    补充:百度里也有人碰到类似问题:https://zhidao.baidu.com/question/193902609.html
    & w) _3 g) t/ r7 b, f, X0 [+ ~& @( q  T) n: A# f, D. W0 [" Q! f
    5 V8 L  j* j6 i4 F4 x0 a8 a0 R
    % K" C9 W+ x7 i9 Q3 @8 s3 Y: A2 H9 N+ O, Z$ Z
    Infineon-TLE4921_5U-DS-v01_01-en.pdf
    869.65 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-11-25 19:19 | 只看该作者
    写得好啊 估计有马甲
    发表于 2017-11-7 13:40 | 只看该作者
    可以排除法试下,反正就是温度的问题 。  另外150℃都已经达到霍尔传感器极限温度了,有没有在低点温度比如100℃左右测试又是什么情况?
    GMT+8, 2025-11-28 19:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
