开发平台:iMX6开发板
# F2 t; N8 E" Q, L* c
. b% {6 | ]+ _9 G8 {0 `1 X
linux QT 系统下挂载 u 盘 如下图所示,qt 启动之后,在超级终端中使用命令“mknod /dev/sda1 b 8 1”创建 U 盘的设备节点,如下图所示。 插入 U 盘之后,如下图所示插入 U 盘之后会弹出加载信息。 在超级终端中使用命令“mount /dev/sda1 /mnt/udisk/”即可挂载 U 盘。 如下图所示。使用查找命令“ls /mnt/udisk”,可以看到 U 盘中的内容。下图中绿色文 件是作者在 U 盘中建的一个小文件,这里可以看到。 linux QT 系统下挂载 tf 卡 如果用户使用的是 tf 卡,如下图所示,tf 卡插入 tf 卡槽之后会弹出下面的信息。 如下图所示,先使用命令“midir /mnt/udisk1”,使用加载 tf 卡的命令“mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/udisk1”,p1 是上面开发板识别出来的编号,要根据实际情况修 改。 然后使用查找命令“ls /mnt/udisk1”,可以看到 tf 卡中的文件。 5 ]4 R6 v4 h! T! h. X
' T- O& T8 ~* b. |( s" Z
