查看: 800|回复: 16
求解
发表于 2017-9-7 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求解   pcb打开就卡死   自己百度上搜了下setup-user-disable_opengl这个勾打上后不卡了  但是网络名没了  很是尴尬    有没哟一举两得的办法
发表于 2017-9-7 15:55 | 只看该作者
wx_QrS6HGIt 发表于 2017-9-7 11:03
5 [. V& }1 M4 c& e好  换
- L! K5 I1 \; ~
其实你可以试试把地网络和主电源的网络加个NO RATS属性,如果电源或地在group里的话,把group打散试试,这两种是我常用的,不知道你的合不合适。
$ Y1 y  k9 H" f# p0 `* `7 c! L
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:04 | 只看该作者
zxk 发表于 2017-9-7 10:51
1 O* ?& ~/ T) f: i1 ?9 E6 O你这是不是版本不对啊。电脑配置不可能那么低吧。
2 |# m) \. `& I; X嗯   16.3在16.6 打开的  之前没出现过   最近一个500的到卡死了
4 S9 @  `+ n8 Y3 ?7 b) Z' }- ^
 楼主| 发表于 2017-9-7 14:29 | 只看该作者
paul_iw 发表于 2017-9-7 13:577 ?8 N. K: a* W% k/ ^( `
电脑配置如果不高,最好还是不要开openGL
  i/ G) G' l, \- \4 c1 n2 f( C其他pcb正常就那一个有问题   我怀疑那个板子中毒了
& o7 D) _1 e0 y1 y0 o
17#
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:21 | 只看该作者
Chen_ZS7V2 发表于 2017-9-8 22:25
! o; I% n) y+ `! Z! F% v0 `. z" Y电脑的显卡太次。
3 q' `. l. N' l& I# h
16#
发表于 2017-9-8 22:25 | 只看该作者
电脑的显卡太次。
15#
 楼主| 发表于 2017-9-8 19:15 | 只看该作者
setup-user-disable_opengl这个勾取消后重启显示网络名
    2025-11-18 15:09
  • 签到天数: 273 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2017-9-8 16:02 | 只看该作者
    不显示网络重启一下,好像就可以了* \: y( h! b7 s; X" Q* t2 r9 \; q
     楼主| 发表于 2017-9-8 08:54 | 只看该作者
    wx_QrS6HGIt 发表于 2017-9-7 11:031 {) P/ H6 s" F* c9 W% e3 H; e
    好  换
    * ~8 X9 C- x2 t1 W( X" R) W好的谢谢你    那个板子弄好了   其他板子不存在这个问题
    $ D# G, O, q# q  o( D/ A4 R
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-9-7 14:14 | 只看该作者
    现在还有能卡死的电脑??
    发表于 2017-9-7 14:00 | 只看该作者
    那不晓得了,我一般不用这个功能。
    发表于 2017-9-7 13:57 | 只看该作者
    其他pcb正常就那一个有问题 我怀疑那个板子中毒了  详情 回复 发表于 2017-9-7 14:29
     楼主| 发表于 2017-9-7 11:05 | 只看该作者
    紫菁 发表于 2017-9-7 11:018 ~$ l3 H2 _3 x2 R# x
    是不是软件没有装好呀
    8 m8 J) h% S- ^4 Z) _之前没有出现过此类现象
     楼主| 发表于 2017-9-7 11:03 | 只看该作者
    土豆你个马铃薯 发表于 2017-9-7 10:49
    9 H: x# n& b) `, t" A+ T+ {* [换电脑
    7 b* k; R5 l. W好  换0 ^5 C' `: g2 s* M0 A9 l
    好的谢谢你 那个板子弄好了 其他板子不存在这个问题  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:54
    其实你可以试试把地网络和主电源的网络加个NO RATS属性,如果电源或地在group里的话,把group打散试试,这两种是我常用的,不知道你的合不合适。  详情 回复 发表于 2017-9-7 15:55
    发表于 2017-9-7 11:01 | 只看该作者
    是不是软件没有装好呀
    之前没有出现过此类现象  详情 回复 发表于 2017-9-7 11:05
    GMT+8, 2025-11-23 02:00 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
