查看: 850|回复: 7
pads设置里面钻孔发大参数设置有啥影响和作用?
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2017-8-9 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    这个参数一般很少去管他,不知道他有啥作用,如果改变了会对pcb有啥影响?5 z% B8 e9 f% h) B' o  P$ U4 n
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2017-8-12 11:17 | 只看该作者
    eie 发表于 2017-8-12 11:06
    2 ^5 M3 u. M) F7 o意思是说:你想设计多大的孔就设计多大的孔,这个选项会自己帮你补偿3mil的余量。
    % J( S8 S9 ^' E" M, _% h! N0 v. h
    明白了,谢谢* R$ v" k, @6 O+ z
    发表于 2017-8-12 11:06 | 只看该作者
    明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:17
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2017-8-10 18:15 | 只看该作者
    eie 发表于 2017-8-10 15:38. }# }' ]9 W8 Z3 E/ B' G5 x  |
    余量补偿
    , P- R  Z5 S/ t+ m+ q  f---在加工PCB时是先钻孔再通过沉铜使过孔导通,因此实际PCB的过孔直径将小于设计好的直径。
    ( G, Q0 ]+ H  o--- ...
    - u* V' @/ N2 d4 u7 B6 c" D
    意思就是,我设计的孔直径是0.3mm  但实际做出来也就2.5mm,把那个参数加大就可以使做出来的孔径达到0.3mm,是这个意思吧
    + G1 y: m6 z4 p9 \
    发表于 2017-8-10 15:38 | 只看该作者
    余量补偿
    ( A* j! G% T! K/ Y" {- W4 j+ N---在加工PCB时是先钻孔再通过沉铜使过孔导通,因此实际PCB的过孔直径将小于设计好的直径。1 E- s' u# G# R$ w
    ---本选项是用来对沉铜余量进行补偿的。
    意思就是,我设计的孔直径是0.3mm 但实际做出来也就2.5mm,把那个参数加大就可以使做出来的孔径达到0.3mm,是这个意思吧  详情 回复 发表于 2017-8-10 18:15
    发表于 2017-8-10 15:15 | 只看该作者
    只是视觉效果,做出来的孔大小不变
    发表于 2017-8-10 14:18 | 只看该作者
    孔直径加大了3MIL
    GMT+8, 2025-11-23 16:48 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
