查看: 920|回复: 10
电路匹配的问题
发表于 2017-8-7 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      最近做汽车无钥匙进入系统时,发生如下问题:使用NXP的PCF7952驱动3D天线时,发现Z轴的RSSI(也就是场强值)偏弱,查找问题时,天线的L值,终端匹配电阻,没有问题。问题定位在主芯片上,好的芯片Z轴通道的内阻值为450K左右,功能不良的芯片经测量Z轴通道的内阻值2.2K相差较大,请问下:这种问题是因为芯片内部的匹配电路故障呢,还是软件运行的问题?% G( O! F! e& O1 J
, `7 l/ {2 U& u) Y
 楼主| 发表于 2018-2-11 09:47 | 只看该作者
最终问题归结于静电击穿!!
发表于 2018-2-7 17:05 | 只看该作者
最后找到问题了吗?
发表于 2017-9-13 20:59 | 只看该作者
可以换一块好的芯片,再验证一下吧
 楼主| 发表于 2017-8-31 17:28 | 只看该作者
分析到是芯片不良,但NXP不这么认为,坚持认为是这边的问题!涉及到索赔的,必须有信服的证据啊!
 楼主| 发表于 2017-8-16 11:58 | 只看该作者
取下芯片后,测试匹配电路的L值和Q值均正常!
发表于 2017-8-14 16:21 | 只看该作者
那是不是芯片坏了,取下芯片测试对比一下。
发表于 2017-8-14 11:28 来自手机 | 只看该作者
这种问题应该不是芯片内部阻抗的问题,应该还是匹配电路的问题
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:29 | 只看该作者
[img][/img]
Z轴通道
Z轴通道
GMT+8, 2025-11-22 08:30 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
