查看: 1569|回复: 5
PadsLayout这个软件,过孔孔径的显示,怎么这么别扭???
发表于 2017-8-2 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
8 q8 \! Z+ S# l3 p0 h
! P6 S. [* _$ m5 X最近在自学padsLayout这个软件,感觉操作很别扭。举例一下:' a9 r, J. V, `
' p, T, o+ O6 }' a我自己用padstack新建一个via,尺寸为    内径0.4mm/外径0.6mm,   如下图
. J) s( C5 S6 ]7 H( b7 k
) s' E1 y5 Q+ V, W% k4 T! L8 |, e$ P+ e) G. |/ s$ l
而我在Padslayout中测量这个过孔,竟然是下面的尺寸   内径0.47mm/外径0.6mm
' ], ^! r4 {' j % q6 _1 l  C7 K6 X: ]' c
* \8 T+ e; `! |
, f" F7 v4 |) ^# S8 _& Q5 [1 p
两者外径相同,内径 竟然差了0.07mm。想了好久才想明白,0.07mm = 0.035mm × 2   是两个铜皮的厚度。- `) w. u3 T5 H& C: v" g" \( N
原来Padslayout这里的孔,竟然是原始的钻孔,就是没有完成铜的孔径。
% s6 X. \' ^  d8 N; G! g1 U" e
& s- N. K& T8 T+ Q3 N晕菜了。我觉得做PCB只要有成品孔径就可以,原始孔径PCB厂家会计算的,不用我们操心。6 I- s% z" J2 c+ j3 @
* [: v- w3 G3 w所以我觉得PADSLayout软件,好多该操心的地方不上心,不该操心的地方 瞎几把操心。都是什么啊: `# M& Q6 s7 z
发表于 2017-8-7 00:42 | 只看该作者
建议楼主先理解英文 Drill Size 和 后面的 Plated 的意思再发表自己的看法。
发表于 2017-8-3 11:01 | 只看该作者
实测只影响显示,不影响生成的gerber,看来并不是官方说的  drill size + drill oversize = nc drill size% }  w- o+ E8 c# ?- V6 I
 楼主| 发表于 2017-8-2 17:25 | 只看该作者
谢谢。你说的很对。按照你的方法修改,显示正常了。* p4 q% i, Q$ ^: [5 I
发表于 2017-8-2 16:30 | 只看该作者
Ctrl+Enter--->Drill后边数值改成0,之后就正常了。
GMT+8, 2025-11-24 01:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
