查看: 2392|回复: 13
请教这个电容的作用
发表于 2008-12-8 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
继电器做开关量输出,在继电器输出的两端并上了一个0.47UF/1000V 的电容。
1 w: }7 u7 E" J1 k: @请问这个电容是什么用途?
  r) C. \7 e* W安规吗?. G4 ^; ]5 Q/ O0 u5 c) [
具体怎么起作用的' E% z  G" [1 E' R; ^; `' s
谢谢
14#
 楼主| 发表于 2008-12-17 08:14 | 只看该作者
谢谢 版主和wzkkao  明白了
发表于 2008-12-16 18:01 | 只看该作者
继电器的开,断口上并联电容,是起灭弧作用的........在触头断开的瞬间,电容器会储存电感负载的磁能,使电弧散失 的能量减小并加快熄灭
发表于 2008-12-16 17:54 | 只看该作者
防止打火花基本符合要求,因为继电器在闭合的时候,2端的电压不在一个范围,需要一个过渡的器件,要不同样会把继电器打坏,或者把另外一端器件打坏。
 楼主| 发表于 2008-12-16 16:20 | 只看该作者
原帖由 liuehao 于 2008-12-16 16:01 发表 ; ^' W$ W8 c9 M, l
有时开关关断时,产生的电弧电压很大,是不是为防止过冲:
- T  E, Y4 g' @- `9 R( |# V
) a0 d5 M. f) T有可能。继电器闭合的时候,有几个这样的电容两端还接上220交流;有几个这样的电容没有接220交流,直接做为开关。" S/ U; x8 s. v7 u+ S
我也就知道是起保护作用,但是具体怎么保护,或者是防止什么就不太清楚。  M$ G: @1 l! O( B! Z, @7 A
6 J) t$ i3 u7 A+ f/ j/ J
[ 本帖最后由 kukulang 于 2008-12-16 16:22 编辑 ]
发表于 2008-12-16 16:01 | 只看该作者
发表于 2008-12-13 20:09 | 只看该作者
可能为防火花的
发表于 2008-12-13 18:18 | 只看该作者
0.47UF/1000V
+ q; K8 E- ~5 i2 [; f, Q一千伏真高,什么负载啊!
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:35 | 只看该作者
原帖由 song-yong-jun 于 2008-12-10 16:06 发表
: ]! s8 C$ G& j0 T. J8 E应该是滤波作用吧 我觉得
4 ^3 K2 w$ _/ ?. @3 \) Q# m$ ]2 y3 x2 m
* b" \: l" c; o! `& X2 E" R, R滤波不会要这么大的电压的
发表于 2008-12-10 16:06 | 只看该作者
应该是滤波作用吧 我觉得
 楼主| 发表于 2008-12-9 14:43 | 只看该作者
原帖由 zyunfei 于 2008-12-9 14:20 发表 # g( s9 o" j; C: J
ESD保护
* f" ?4 I' h2 E& R2 ]! V4 W$ U0 ?! t9 S: Z2 {3 K9 j& k- a
谢谢 是不是大电压的都是做ESD保护??
发表于 2008-12-9 14:20 | 只看该作者
ESD保护
发表于 2008-12-9 12:01 | 只看该作者
怎么没图?
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:32 | 只看该作者
为什么有人看  没有人回答呢
GMT+8, 2025-11-22 03:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
