查看: 3767|回复: 33
求供电切换电路
发表于 2017-7-21 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1金币
求一个系统供电切换电路或方案:需满足电池供电与外部供电无缝切换;当无外部供电时采用电池供电,当外部电源接通时,切换为外部供电,怎么做到无缝切换?  求解求解,求电路和讲解。
24#
发表于 2017-8-20 16:49 来自手机 | 只看该作者
mark
23#
发表于 2017-8-5 08:11 | 只看该作者
22#
发表于 2017-7-29 17:18 | 只看该作者
逻辑说明:
1、当USB插接时,+5V是P-MOS管Q7的G极拉高到4.9V左右,源极S电压是经过D1的电压,电位比源极G极低,但是比漏极D极高,所以P-MOS完全截止,电池不会给系统供电,USB通过VB给系统LDO供电,通过+5V给Charge后给电池充电。
2、当USB拔出时,P-MOS管Q7的G极瞬间拉低,VB电压由于电容的存在,所以电压会瞬间保持,形成G极电位比S极电位低的P-MOS的导通条件,所以BAT可以给系统LDO的输入端VB继续供电,使系统电压不会掉电,保证系统正常运行。
3、二极管D1的作用是防止P-MOS进入死循环锁死状态,同时也提供MOS管的截止条件。
! X! B0 N) I6 Z- F  G
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    21#
    发表于 2017-7-26 15:05 | 只看该作者
    lize314 发表于 2017-7-26 10:54
    0 ]3 d: E% k6 k! v( ~' A" d5 s2 x前面大大说的PMOS,貌似我之前一个项目也是,但是芯片有个外部供电检测,如果有外部供电 就切掉电池供电并 ...
      G- R5 \1 F; M* D$ n恩,谢谢.我那个项目有个主芯片(arm) 有多余pin脚用来检测。
    ( L& x0 R: ?, J0 Y/ s) K
    & B4 m; M1 C) Z& s- z
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    20#
    发表于 2017-7-26 10:54 | 只看该作者
    前面大大说的PMOS,貌似我之前一个项目也是,但是芯片有个外部供电检测,如果有外部供电 就切掉电池供电并给电池充电,系统用外部供电,当无外部供电就采用电池供电.
    19#
    发表于 2017-7-24 23:24 | 只看该作者
    你娘太苛Linear Tech) Power Path Controller 建議/ c/ H8 `  j9 M! H
    : i; G5 j/ T; {* r* A
    ) d; h0 Z) t3 a2 l5 \7 m
    Linear Technology PowerPath Controller.jpg (151.54 KB, 下载次数: 7)
    Powerpath_controllersb.pd.pdf
    400.71 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    18#
    发表于 2017-7-24 23:10 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2017-7-24 23:12 编辑 * z* q! E) W6 w! f8 c0 q0 \
    7 R2 k8 l; ]  y
    你娘太苛Linear Tech) 18V Dual Input Micropower PowerPath Prioritizer LTC4419
    3 E5 \: v; T- Q% h  |) L/ D; M, I) O+ }, u- t
    輸入只能撐到 18V$ G5 T0 O7 N0 z" `/ M: K1 v9 G" G
    # X) R$ l6 y* u6 I9 z
    LTC4419.pd.pdf
    734.26 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    17#
    发表于 2017-7-24 23:05 | 只看该作者
    • 如果是鋰電應用,可以選擇有 PowerPath  的充電芯片,之前是用過踢哀TI)的 bq24133,支援 1 ~ 3 Cell。
    • 如果是非鋰電應用,充電方案和切換芯片必須分開,市面上有種叫 PowerPath Controller 的芯片,不過大部份是你娘太苛Linear Tech)出品的,你要受得了!
    • 你也可以自己設計電路,不外乎用些參考電壓、比較器、MOS 管……之類拼湊出來。  U2 T% K* a5 N2 y0 M: a
    ! O# x6 {0 B2 ~/ p" x. c( M7 A/ }' u$ U, Z' k% ]8 U9 [
    bq24133.pdf
    2.56 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    16#
    发表于 2017-7-24 18:25 | 只看该作者
    FRLian 发表于 2017-7-22 20:56
    / z7 B; ^* n; R3 e8 ]电池输出端加个二极管防止+5V电压反冲
    . K# X5 v/ n0 x! B8 N有道理
    ( i( i4 m5 R: k4 e1 c' \& b
    15#
    发表于 2017-7-24 14:08 | 只看该作者
    供电切换电路,我在网上看到的,你可以参考一下,改一改就可以用。需要增加充电电路。
    14#
    发表于 2017-7-23 15:17 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2017-7-21 16:09
    ' V$ t" A2 K" Z& ]7 C2 w! U这种方式不错,不管怎么说得先把12V降到5V,但是单节锂电池充电最好用专门的充电管理芯片,比如TP40542 ^" Z) F0 r6 |7 w* n
    2 N/ d3 D8 v. @, m4 a ...
    9 Z4 t& y7 V$ m3 \3 T4 Y
    我那只是给了一个无缝切换的示意,事实上在我的应用中,锂电池充电管理我用的是CN3701,最大输入电压28V,所以直接用12V输入没有问题,充电电流我设的是1A(最大5A),Q2用的是P沟道MOSFET,不过方向和你的电路相反,这样就不会在有外电的时候对电池进行倒灌,R3要接在外电输入端,这样才能在有外电时关闭MOSFET-P.不过在后端还需要一级Buck/Boost变换器(升降压)以供后级使用。
    8 r& _; |  C: [
    发表于 2017-7-22 21:06 | 只看该作者
    需要充电吗
    擦汗
    2020-11-14 15:40
    发表于 2017-7-22 20:56 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2017-7-22 10:15+ \6 q8 [! v, q% z! Y" e6 Q% e0 n
    楼上正解,我也用的这种方法,只是Q2一个不行,得双MOS背靠背靠谱,不然VCC会反向经过Q2的体二极管通到VBAT ...
    # r3 g* d2 U! O3 s7 C6 y2 ]& U
    电池输出端加个二极管防止+5V电压反冲
    发表于 2017-7-22 10:15 | 只看该作者
    楼上正解,我也用的这种方法,只是Q2一个不行,得双MOS背靠背靠谱,不然VCC会反向经过Q2的体二极管通到VBAT一直给电池充电。
    发表于 2017-7-21 16:09 | 只看该作者
    ksvhxd 发表于 2017-7-21 13:50
    1 `# J/ k: `  P8 J4 q6 @- _+ q5 w方法有多种,简单的就是用p-mosfet搭建。
    0 `% G0 ~( x. ~+ f
    这种方式不错,不管怎么说得先把12V降到5V,但是单节锂电池充电最好用专门的充电管理芯片,比如TP40546 ^# J7 Q7 z  C# A1 k9 H2 z' y
    4 F. S$ G' ^$ X$ E3 o2 a( _6 K 4 d* |) z2 }/ \  @' p0 s3 l
    GMT+8, 2025-11-28 17:51 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
