查看: 1783|回复: 12
为什么这个P管能导通
发表于 2017-6-22 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10金币
求解为什么这个P管能导通,上电的时候探针2那点不是没有电压吗
  a) i* ^9 d  Q  `1 h# N  W2 B
最佳答案
查看完整内容
接反了必须通,接对了的话,25K对100K分压Vgs大约是五分之一,5210的阈值电压是2-4V左右,输入50V实际Vgs=50*1/5=10V>Vgsth,所以没法截止,要不导通,不调整参数的情况下,只有你电压*1/5
 楼主| 发表于 2017-7-11 09:22 | 只看该作者
hyteie 发表于 2017-7-11 09:00
/ F/ O# {+ w; t  O* D你这mos管接反了,直接通,不受控制,相当于二极管,应该把mos管反一下,是二极管朝左
* N0 |2 k; @1 k
是的,想明白了
发表于 2017-7-11 09:00 | 只看该作者
是的,想明白了  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:22
发表于 2017-7-9 14:06 | 只看该作者
mos管接反了,R4应该在左边,电阻分压比重新设置
! R( P1 J' Z' e1 M$ o: T4 J7 h+ b
 楼主| 发表于 2017-6-22 17:56 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2017-6-22 17:37$ [# O7 N# K& [- b/ `& Z2 p
接反了必须通,接对了的话,25K对100K分压Vgs大约是五分之一,5210的阈值电压是2-4V左右,输入50V实际Vgs=5 ...
, F+ T* H# N/ x% Q2 K那么,在一楼的(D接电源正端)条件下,实际上P管的电流方向是可以从D→S的对吗
5 e. Y3 S; W! b
是的,因为二极管原因  发表于 2017-6-22 17:58
    2021-2-26 15:53
    发表于 2017-6-22 16:44 | 只看该作者
    第1张图
    8 x3 a, I& n, h6 R% S探针1电压透过body diode 到达探针2
    8 M( L, l4 r; \$ T: E此时探针5电压永远小于探针2的电压* p, o, b1 x8 \! G
    所以PMOS turn on
    1 I4 R5 c% a' H/ i4 ~& a3 z1 B* @* ^2 B
    第2张图
    : {/ o1 ~- p9 T8 I探针7电压永远小于探针6的电压
    / T# S3 H# y& T9 G# b9 u, ]( ]所以PMOS turn on
    2 j6 k, K$ g. o& B2 H2 z
    : N& H, Y  P# M  a; A
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    大家伙好 + 2 很给力!
    2019-11-20 15:36
    发表于 2017-6-22 15:49 | 只看该作者
    调整G电压
    , p% K  \* g, k- }  w) N控制导通和关闭
    6 j$ t: i# Q" D# b- C再看PMOS能否导通
    3 Z! C! s* r5 O0 G7 \1 b就知道原因了
     楼主| 发表于 2017-6-22 15:46 | 只看该作者
    中臣 发表于 2017-6-22 15:40' o4 d! c0 @  ?4 F% s
    DS 接反了吧?
    + O. S3 p+ G8 E9 _7 F9 y5 W仿真的时候DS无论正接反接,运行的结果都是能导通,R1放在左侧或者右侧也能导通,困惑中
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2017-6-22 15:40 | 只看该作者
    DS 接反了吧?
    仿真的时候DS无论正接反接,运行的结果都是能导通,R1放在左侧或者右侧也能导通,困惑中  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:46
    接反了必须通,接对了的话,25K对100K分压Vgs大约是五分之一,5210的阈值电压是2-4V左右,输入50V实际Vgs=50*1/5=10V>Vgsth,所以没法截止,要不导通,不调整参数的情况下,只有你电压*1/5<=2V,也就是输入电压小于10V的时候,MOS是先导通后关闭的
    那么,在一楼的(D接电源正端)条件下,实际上P管的电流方向是可以从D→S的对吗  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:56
    GMT+8, 2025-12-12 08:57 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
