查看: 661|回复: 9
请教个pads里元器件规则的问题?
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2017-5-16 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    请教个pads里元器件规则的问题?
    5 ~1 G4 d- N% g3 v4 \      pads默认规则 线到孔  线到SMD  线到线的间距是5mil   我给BGA器件单独设置了器件规则  线到孔  线到SMD  线到线的间距是4mil,但是在安全间距检查时,会报错,还是以默认规则为准去检查的,我想问,这个器件规则只能在route里走线起作用,在layout里安全检查时没有作用的吗?  Q6 C0 o' N8 g1 e
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2017-5-22 11:27 | 只看该作者
    songyx 发表于 2017-5-18 13:56
    ' H; P$ [0 f- b+ M/ Apads一直没有区域规则,如果要检查这样的情况,建议可以先用小规则查一遍,确保没有开短路,然后再用大规则 ...
    2 k- S3 U/ E  {; T你这个办法可以,谢谢
    发表于 2017-5-18 13:56 | 只看该作者
    pads一直没有区域规则,如果要检查这样的情况,建议可以先用小规则查一遍,确保没有开短路,然后再用大规则查,确保drc只出现在bga局部
    你这个办法可以,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-22 11:27
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2017-5-17 15:27 | 只看该作者
    Sean谢 发表于 2017-5-16 17:44! L" ?8 q* J" W* ~4 P: w9 W# S
    我用PADS9.5,貌似没有出现这样的错误
    ! A, C  W4 W2 q1 `  K/ x* |
    你确定你设的规则和我是一样的吗
    ) g8 S) i) A- d: o% `8 }" s2 H% C
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2017-5-17 15:26 | 只看该作者
    yz_emily 发表于 2017-5-17 08:568 H! e6 ?* b' c# q
    PADS除了9.5版本,其他版本我也没用过。
    1 N( G: N. y. L( l9 o: W3 @
    - ?8 x) B) L. V% |5 f: x
    发表于 2017-5-17 08:56 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2017-5-16 15:314 I) f) f9 O$ F: t1 L
    是不是2005 2007 9.3不会有这样的问题,我没有用过
    ! J9 b1 I, g7 {) @" [4 p$ Q7 d. D1 Q
    PADS除了9.5版本,其他版本我也没用过。/ _* i. n: u, q1 ~& A1 y0 R8 i
    发表于 2017-5-16 17:44 | 只看该作者
    你确定你设的规则和我是一样的吗  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:27
    奋斗
    2019-11-28 15:36
     楼主| 发表于 2017-5-16 15:31 | 只看该作者
    yz_emily 发表于 2017-5-16 15:14  W( ~( W( }- H4 i' ^: w6 w, @3 {
    这个问题一直是PADS9.5的BUG。局部规则不能比全局规则小。
    * V' @( ^- E2 ~8 w
    & ^; P7 e, ~0 m$ c
    PADS除了9.5版本,其他版本我也没用过。  详情 回复 发表于 2017-5-17 08:56
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    yz_emily 发表于 2017-5-16 15:14) Q5 ^5 H0 |; D' a- m4 T+ }# Y
    ! X5 T: P) b8 h- I) E/ \% o谢谢你的回答,你这么说我明白是真么回事了- p" E' i$ a/ f. ^
    发表于 2017-5-16 15:14 | 只看该作者
    是不是2005 2007 9.3不会有这样的问题,我没有用过  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:31
    谢谢你的回答,你这么说我明白是真么回事了  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:31
    GMT+8, 2025-11-26 16:50 , Processed in 0.234375 second(s), 25 queries , Gzip On.
