查看: 1159|回复: 5
把VNA连接到PCB上测量天线的S11的测试电缆怎么制作和校准?
发表于 2017-5-4 06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是新手,终于我平生第一次做了个PCB WIFI天线,板子到手想要用 VNA来进行测量S11,看看是否和HFSS的结果相符。
- r5 b9 J1 w, I/ r1 Y
9 k; L" @% O' y9 I问题来了, 把天线连接到VNA上的电缆怎么来的呢?VNA怎么校准呢?  g6 v* t2 R$ B1 j1 ?# v  y, M7 Z
+ w; M/ `1 F8 G, ?4 E
从网上的资料看似乎需要把一个完好的电缆剪断,露出内部的芯线和外部屏蔽线,然后把芯线焊接到天线馈线路径上的注入信号的电容上,把屏蔽层线焊接到馈线旁边的地线上。  而VNA的校准据说要在电缆的末端进行校准。那么就是要在焊接之前,先在电缆开路状态,短路状态,和在芯线和屏蔽线之间手工焊接一个50欧姆电阻,这样三个状态下进行校准。4 ^3 @% u  ~- K: d# w; j  C
; F8 S  X- l" ]3 A0 B1 k
请教大牛们,我的理解对么? 大家是否真是这么干的?
' T% [0 [: I# ~1 g" O) o6 w
. o3 o6 w: r' ?$ v我还有些问题:
/ U; W, |  L# `2 ~  M0 e" J1)50 欧姆的电阻是否有特别要求?: q$ }* s& m, X' x
2)剥线的剥开屏蔽层的长度会对结果有多大影响呢?
+ F* c+ F$ P" t' E6 w4 k3)焊接的时候对焊点有啥要求么?0 i% z1 \5 ^" n) P" W4 w/ Q( C0 I
4)剪断电缆的长度随着焊接次数,经常需要重新修整,不是越来越短了么,是否要每次都重新校准下?
- x6 L% ]0 E  ^" c- O" d5)如果拿一个在VNA上用标准件校准过的完整电缆, 从中间剪断了用,是否还需要在电缆的末端进行校准了呢?
; L0 V& X/ ~0 T+ n. s' O) l  ]& _( u- x3 B8 N
先谢谢指点!
7 n/ G1 g3 v! f2 b# `- q9 n
5 D+ Q. k" g' ?. K% M2 k0 {8 P4 x9 y6 V
: D3 L0 _! z6 R7 p5 M
发表于 2017-11-17 09:04 | 只看该作者
楼上回答得非常全面了,值得学习
发表于 2017-6-6 10:08 | 只看该作者
注意观察在做完端口延伸(或者手动补偿时延和插损)后的回波损耗收敛图形
发表于 2017-5-8 08:47 | 只看该作者
1.电缆长度需要校准掉  里面可以减掉电长度 2.你的理解基本正正确常  。 问题(1)焊电电阻的不多,一般用标准50欧负载 (2)开口线缆尽量短 和用质量比较好的 (3)焊接接地要充分(4)长度改变要重新校准 (5)现在频率低开口电缆可以用网分校准掉,频率高,开口缆不好校准,4GHz以上。
发表于 2017-5-5 15:26 | 只看该作者
等待大神回复学习中
GMT+8, 2025-11-22 05:54 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
