查看: 1471|回复: 19
关在板框测量
发表于 2017-5-3 01:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
像这种导圆弧的板框,怎么测量呢?用线性测量的话,它只捕捉到一条直线的板框,像这个板的总长度怎么测量标注呢?
* a$ m1 m% Z/ r3 W3 `+ i% z
发表于 2017-5-9 09:49 | 只看该作者
标注尺寸时,把Find里面的Other Segs给勾掉,在板框线附近,点击右键选择 snap pick to-----segment vertex,捕捉第一个点,然后重复上面动作捕捉第二个点,就可以标注了。
发表于 2017-5-3 13:36 | 只看该作者
2 d/ }* N  T5 h% t( [% J
2 Y/ G  I* d5 l' G- q: z& V这些人的理解能力真是差劲!!!
9 P5 b; E( s' ]/ g
3 Y( d/ L# j' y$ D  T6 n标注尺寸时,把Find里面的Other Segs给勾掉,然后点选要测量的两根板框线即可4 [! W6 o- a- c7 ^8 v$ K5 C! h
 楼主| 发表于 2017-5-18 12:53 | 只看该作者
melody55555 发表于 2017-5-17 14:307 C9 Q  J2 m+ ~2 H5 ~; p! M
不要量线段。直接测量左右两边板框,就是板长。
* M( I$ j1 ^# z/ J  q9 D3 U好的
3 N! _6 D! q: d' t6 c
18#
发表于 2017-5-17 14:30 | 只看该作者
好的  详情 回复 发表于 2017-5-18 12:53
17#
 楼主| 发表于 2017-5-17 13:00 | 只看该作者
debbieyc 发表于 2017-5-17 11:43
( _. T) ~( ]+ Y8 ~9 {8 U# x8楼正解
4 {9 n3 r1 e! [% Z! D+ B
好的
4 h! _. ?0 O5 b4 D, F
发表于 2017-5-5 16:23 | 只看该作者
10楼的正解
发表于 2017-5-3 14:02 | 只看该作者
另外也可以照着画个直角的框,就可以直接测量了,这样就容易的多啦
发表于 2017-5-3 13:59 | 只看该作者
( W+ B/ o1 [  L$ H; w% f
发表于 2017-5-3 13:44 | 只看该作者
点线的线头,不要点线段, 点不到试下用 REJECT
发表于 2017-5-3 10:30 | 只看该作者
是想测整段圆弧长度吗 ,不懂
GMT+8, 2025-11-23 17:53 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
