一块4层板,板上有5V,3.3V,2.5V,1.2V电源,我把电源层分割后,做plane connect,结果5v,3.3v部分的都显示出已灌上了铜,
+ E. h6 G! [* c6 e
9 d; F* z7 B# T2 |3 m$ J而2.5v和1.2v部分仍然是空白,没有灌上铜.排除了以下2个问题后还是没有成功
) ?! ?$ Y3 q; | X" D1 K
/ E( Z2 {" i( `+ @: `. c* o# T1)该网络被其他网络包围
! ]; h3 t: L' q. K3 U+ L0 x
( ]+ O8 k. s y' c; Q7 j* l1 k2)该区域内无通到电源层的过孔
2 E j9 [: p2 _7 E- y3 p' _# i1 ]5 U
解决方案:
+ J$ x" G/ W8 g; f- L4 r H
+ h6 I3 _1 b4 ~) s6 ~& X8 z) Ppp对与不同的Plane Area定义了不同的优先级,当一部分被另一部分完全包围时,pp会把里面的部分认为是embedded area,它的优先级要低于外面的部分.这时往往优先级地的就不能flood,先选 select shapes 模式,后双击边线,在drafting properities--->options---->flood中可以修改优先级. ![]() |
