查看: 1036|回复: 1
汽车EMC之7637-2抛负载脉冲试验解析(一)
发表于 2017-4-6 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
汽车EMC之7637-2抛负载脉冲试验解析(一)! n; l8 x# ?( i5 |2 y
作者:雷卯胡光亮) a- X) x5 J; X8 n
% A# N% E7 B+ X! {& ^一、7637-2中波形5A的测试标准。, Z) H2 D: V; _, K
   波形5是模拟抛负载瞬态现象,在断开电池(亏电状态)的同时,交流发电机正在产生充电电流,而发电机电路上仍有其它负载时产生的瞬态,未断开时发电机的线圈内的的电流较大,断开时候突然电流变小,产生反动势;抛负载可能产生的原因是:因电缆腐蚀、接触不良或发动机正在运转时,断开与电池的连接。
  X6 a4 O& o9 Z2 N! y    波形5脉冲的幅度较高(100-200V,相对于系统电源电压来说,这已经算是高电压了)、宽度较大(达几百毫秒)、内阻又极低(几欧姆,甚至零点几欧姆),所以在ISO7637-2标准里,P5脉冲属于能量比较大的脉冲。除了考核被试设备在P5作用下的抗干扰能力外,在当前程度上还在考核它对设备元器件的破坏性。
9 B" P( N6 @- y7 b. k; f6 b
( N& N" t5 v, q2 G( ]4 r雷卯电子针对12V系统做下简单的标准分析,其实这个标准兼容了一个很宽泛的值,如果终端客户说需要通过5A的测试,我们有必要在问一句:“请问,需要通过哪个具体的指标?”% X" ]  a* i+ B/ f7 z: L, Y* l( S. `
  j  N+ M& [# W) ~# R: d. ?在此我对波形的几个具体参数做个简单的解释,. b% h2 H& G+ V6 {/ [- W3 I3 m
1.首先第一个参数是Us,测试范围是65V-87V,这是仪器施加在电路上的电压,并不包括产品的供电电压,具体的供电电压,可以看标准文件,一般我们选用13.5V的电压,所以实验室电路上的电压,可能是100V,这点在设计时是需要考虑的。7 H# ^4 |! @) {$ @' ~1 J
8 b' L0 C2 z( a1 `' v4 l) z% P2.第二个测试参数Ri =0.5Ω-4Ω,这是一个系统内阻指标。) |; J* o' z& M4 x, {
它的具体数值主要取决于发电机的转速和励磁电流,这对于我们做板卡的客户来讲,是比较难拿到整车厂的关于发电机的电气参数的,可以直接问客户要到这个内阻的指标。
( d4 R* `5 v/ @4 o雷卯电子专注于电路保护,所以有必要强调下我们在实验室测试时,对内阻指标的非常关注,我们可以从以下的公式中,看到Ri这个测试指标对产品测试的重要性。做通过5A的测试,必须对整个电路进行箝位保护,箝位保护时会在旁路通过尖峰电流Ipp,峰值钳位电流的计算公式:
# l* M/ y4 L* x  IPP= (Vin– Vc) ⁄ Ri
& F% Y6 K, g  N; m2 g  IPP: 峰值钳位电流$ k' s; ?; p% D) ^3 ?0 Y, c5 B+ h
  Vin: 输入电压
; P, U! e# f2 y  Vc: 钳位电压
+ V8 E7 S: i6 z3 B# I1 `2 X  Ri: 线路阻抗* X2 {' S8 j) @# q- t7 `; i! m; f1 P
通过这个公式,假如内阻是0.5Ω和内阻是4Ω时,对比的电流是相差有8倍的能量,所以内阻做低,对电路保护的要求更加苛刻。. ^; e9 r) w# a3 i& ^
3.第三个指标是Td,是指脉冲宽度 Td=40ms -400ms。
$ z6 S' c' h# s; ~这个波形宽度这就是汽车电子不同于工业产品的比较特殊的地方,工业品,消费品测试一般参考测试波形是10/1000us或8/20us的测试波形,1ms=1000us,所以汽车电子抛负载的能量,持续时间可想而知是同样电压的工业品测试的100倍。
2 Q7 u0 R/ r- O5 R6 j: j+ X二、7637-2 P5A保护设计方案' v6 S' B0 J; H3 Z
我们知道了P5A测试的各个参数定义和每个指标对整个测试结果的影响之后,就可以设计保护电路,应对客户的测试了。0 D2 n) v# G2 q& b
我们要再次强调的是,抛负载P5A测试不通过的主要现象,都是电源芯片DC-DC被击穿,所以设计思路还是对电源芯片的保护。
1 C4 E- `$ a! _; M* P! E
3 J. {  w5 U) K4 a9 u$ q& k在客户设计电路之前,我们经常要问客户要到DC-DC的产品规格书,这对于设计保护电路提供很好的选型依据,我们需要了解DC-DC转换器的最大输入电压。
* X4 v* a" t$ g0 ]" ]% @6 O确保Vc小于这个最大电压。. b' Q$ R6 v6 N3 |9 h) K
. i2 l! @  ]7 s) s% t电路设计其实比较比较简单,一般分为一级保护和二级保护,二级保护常用于24V系统的总成中,因为其电源芯片的保护电压较低,需做限流和二次降压,可靠保护芯片。0 G2 h/ l0 C2 i( ]
" a" N# M. ]& _  @
/ u* y' z  W3 {% _/ Z
6 @5 e$ M1 ^  f( v三、如何选用正确的TVS
4 V3 q$ Y1 ~0 m) M+ W& I  K2 K* A ; k9 D/ l/ o( K8 {: i# y. c- G
TVS器件是过压保护的专业器件,反应速度快,而且是基于硅芯片的二极管,所以可以持续承受多次冲击但性能不会劣化。所以汽车电源口选择合适的TVS器件是可以顺利通过7637-2 P5A的测试。
0 x" [; E8 F# m我们看下TVS的参数和特性曲线:
7 S8 C$ q( q- w/ p  V. D1 s6 l) K8 n5 ^! O& V) @  s
击穿电压(VBR)) F+ W$ U3 J4 H' q: P
击穿电压是器件进入雪崩击穿的电压,在数据表上的特定电流条件下对其进行测试
5 D  C) f. ~8 S9 e2 V: g最大击穿电压(VC)7 w, Q5 C/ L* i& B! ]$ g
在特定的峰值脉冲电流定额下,TVS上会出现钳位电压。TVS的击穿电压在非常小的电流下测得(例如1mA或10mA),它不同于应用条件下的实际雪崩电压。因此,在一般TVS规格书中有1A电流时的箝位电压和最大承受电流时的箝位电压Vc。4 V# i2 ]& a& y4 F8 g9 m
反向工作电压(VRWM):5 @. A1 ~+ g% S2 B
最大反向工作电压指的是TVS在未击穿情况下所能承受的最高电压,一般是电路中的正常工作电压值,当电路中电压大于Vrwm时,系统认为是非正常的电压,一旦接近VBR ,则二极管就会反向导通,进入工作状态。
' O, a7 r7 \, I2 T5 T! U根据之前的能量公式:
( |$ s3 W9 U% ]. U$ i IPP= (Vin– Vc) ⁄ Ri9 r7 [0 O8 a% e# @: w9 ^
我们可以从测试要求查询到Vin 和Ri,从后端电源芯片最大承受电压查询到Vc,所以可以初步估计到Ipp的大小。+ H2 G/ P0 o6 V" h+ Y' G9 x3 J) o6 V/ s
但是要注意的是所有厂家TVS的数据表中Ipp是基于10/1000us波形的数据,而我们实际的波形是抛负载400ms的电压波形,所以,选型TVS的电压和电流值,都是借鉴这个表格参考的,找到符合要求的型号进行测试,需要注意的是根据波宽时间的变长,对产品的功率要求会有很大的提高。在此我列举部分经验积累数据,仅供参考。
- L' ]9 X8 e! S! B# {2 u; H  a$ J, G5 g" b. }" K7 p& B5 |' @8 Q
发表于 2017-6-9 15:12 | 只看该作者
字体和背景色好接近啊。阅读起来比较费眼睛。
GMT+8, 2025-11-22 17:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
