查看: 1416|回复: 19
放置零件時 只有零件找不到
发表于 2017-3-3 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
' \# u( O" [# g0 n. Z7 O放置零件時 只有零件找不到,package跟pad檔案都建立了還是找不到,請教大師求解( \: g) D: s' ]* ~
8 d6 ?" L( W  B5 |- GE-   because WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack SMD_R1P4X2P6_YFF31PC.: y% X8 G; M: a4 n
    due to ERROR(SPMHDB-274): Unable to load flash symbol YFF31PC (Check PSMPATH setting for this symbol).+ a2 Y+ w: o3 N' x! u: {
Command >
, F0 y: r7 w; ?
2 i& H8 c: s: a& w
发表于 2017-3-20 14:59 | 只看该作者
一般设置这3个路径就可以了
2 p$ o4 H& |3 j" ~, x
7 B! q" N8 C. y2 L. W
 楼主| 发表于 2017-3-6 09:25 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2017-3-6 09:24  D! v$ `5 W" i  B- [
你这个没有FLASH8 x. p2 S( g' ^* V  E' c+ b
焊盘找不到
% f5 L+ C" x; q8 Z1 H& a需要在库路径里面修改
" x5 D3 ?3 {: @. k! r4 z! S) C不好意思,剛學orcad,可否提供操作步驟: r! ^* n! _: {* m+ s7 T* {* B
发表于 2017-3-6 09:24 | 只看该作者
你这个没有FLASH
# M' p1 }+ E2 D, d, K4 U2 j2 Z焊盘找不到1 j. j! s- c: M; n0 Y$ J
需要在库路径里面修改
  l, U9 L7 H: O, D5 E3 ]+ J
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2017-3-6 09:28
不好意思,剛學orcad,可否提供操作步驟  详情 回复 发表于 2017-3-6 09:25
 楼主| 发表于 2017-3-6 09:05 | 只看该作者
freefpga 发表于 2017-3-4 22:14
+ u0 ~5 |0 P! Y, h指定这个SMD_R1P4X2P6_YFF31PC路径
% n+ ^1 x% F; ^; e4 @8 m
我查看檔案資瞭夾裡面有此檔案,但是還是無法讀取到這個焊點,請問如何指定該路徑,勞煩提供操作步驟,謝謝
发表于 2017-3-4 22:14 | 只看该作者
我查看檔案資瞭夾裡面有此檔案,但是還是無法讀去到這個焊點,請問如何指定該路徑,勞煩提供操作步驟,謝謝  详情 回复 发表于 2017-3-6 09:05
 楼主| 发表于 2017-3-4 01:17 | 只看该作者
liuping 发表于 2017-3-4 00:55- ^9 a* Q8 `1 k0 Z- H3 J: T9 i
file-create symbol
7 I7 S- [6 Y1 }7 ~8 C" O還是一樣
2 b1 v4 G1 F9 Y+ c9 n; M
    2024-1-12 15:37
    发表于 2017-3-4 00:55 | 只看该作者
    ERIC-CHANG 发表于 2017-3-4 00:173 N/ X5 m& S: ]7 ~5 f( U, B* ^
    我點開了  請問如何生成SSM 可否提供操作步驟
    & K9 O  Q: k# O) {1 e4 q
    file-create symbol 0 r$ h5 n5 P) w& B8 u- A, S9 F
    還是一樣  详情 回复 发表于 2017-3-4 01:17
     楼主| 发表于 2017-3-4 00:17 | 只看该作者
    liuping 发表于 2017-3-4 00:06/ N4 D5 N/ [# `9 p4 g1 D* S& ]0 ^
    找到你那个flash symbol YFF31PC.dra文件,打开生成.ssm,就可以了。
    " |; [/ T, U8 @
    我點開了  請問如何生成SSM 可否提供操作步驟( q) O5 |, Y; |) f2 ?7 N
    file-create symbol  详情 回复 发表于 2017-3-4 00:55
    2024-1-12 15:37
    发表于 2017-3-4 00:06 | 只看该作者
    ERIC-CHANG 发表于 2017-3-4 00:02" b: t' t* @3 p4 y) @( t  q4 c, k
    不太懂, 請問怎麼解決呢
    : l+ `: {+ |# ]0 z找到你那个flash symbol YFF31PC.dra文件,打开生成.ssm,就可以了。, w$ o! T' u8 ]  \, y5 i$ D* a6 i) l
    我點開了 請問如何生成SSM 可否提供操作步驟  详情 回复 发表于 2017-3-4 00:17
     楼主| 发表于 2017-3-4 00:02 | 只看该作者
    liuping 发表于 2017-3-4 00:01# h/ m$ K! R7 V- Z5 [. a: r+ ~/ Y
    SMD_R1P4X2P6_YFF31PC这个焊盘缺少flash symbol YFF31PC 的文件,
    3 `3 V) q5 Z2 P( w# B
    不太懂, 請問怎麼解決呢8 f/ q* m# h! ^% Z% j) t$ }8 |
    找到你那个flash symbol YFF31PC.dra文件,打开生成.ssm,就可以了。  详情 回复 发表于 2017-3-4 00:06
    2024-1-12 15:37
    发表于 2017-3-4 00:01 | 只看该作者
    不太懂, 請問怎麼解決呢  详情 回复 发表于 2017-3-4 00:02
    GMT+8, 2025-11-28 21:51 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
