查看: 492|回复: 3
[求助]请问15.51版本如何用 skill 对 spacing table进行修改?
发表于 2017-2-17 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手动一个个修改太费时间了
试过用录制的方法。。。但是它只是按照列表顺序对设置进行修改,不同的板子,设置的数量不同,排序也不同,不能做通用的处理
打开路径是
cns space table
能否用skill读取Net Spacing Type Properties以及Area Property参数?并且设置Net Spacing Constraint Set??
前提是用skill,和15.51版本
补充内容 (2017-2-27 09:10):
用16版本打开15版本后,发现这个设置在cmgr/spacing/region和cmgr/spacing/net class-class这两个位置
发表于 2017-3-10 09:16 | 只看该作者
替你顶起来!
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-4 01:18 | 只看该作者
    没有人回答么??
    还有,最近为什么不能用QQ登录了。。。一直登不上
    发表于 2017-2-17 10:38 | 只看该作者
    替你顶起来!
    GMT+8, 2025-11-23 15:32 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
