查看: 1340|回复: 6
PADS2007另人困惑的问题!
发表于 2008-11-26 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pads2007在打开一块PCB的时候,任意选一个元件,右键Edit Decal时不能编辑PIN  Number- E1 F/ @; i: W0 P3 |2 c
0 r* J+ D% }6 D9 |! A6 F* D* l
' e7 N# z9 ^/ p! a. A" J( w    但是PADS2005是可以的!不知道是怎么会事,请各位指点!
发表于 2008-11-27 12:46 | 只看该作者
修改原理图形成不同的版本,这样不好吗?1 O% B/ P; L4 r6 q
如果只是修改了PCB,原理图没有相应更新,那么别人看原理图时,不是……拿两个PCB出来,测试结果却不一样……! u" v! C. D/ F+ X1 w
如果PCB封装都是相同的,只需要修改下原理图,这个有问题吗?再说了,修改好原理图,也方便以后归档,别人阅读。如果原理图都相同,但就只是PCB封装不一样,导致不同线序。别人看PCB,原理图(这时候对就不上)时,怎么阅读?. Z8 m* Z0 N9 c, Q2 H0 O/ n# @+ W, M
反过来,因为原理图不改,只是改变PCB封装的管脚顺序,万一别人要使用了这个封装,会发生什么问题?而且交流起来会很不方便。有些公司有专人负责管理封装库,这样做是有道理的。
 楼主| 发表于 2008-11-27 11:21 | 只看该作者
原帖由 mdwct 于 2008-11-26 19:28 发表
* J- |9 q6 ^/ K$ u3 C8 X5 `老实说,我不知道为什么不方便:! x8 S: K4 h1 s" s7 N
封装画好后,怎么能随便重新编号管脚呢?这次修改了,库没更新,那下次从库中调用,还不是会错?实在要重新编号,请先修改库,再从库更新。
9 {# ~5 \2 j. J& F8 ]
       也许做的产品不一样所以遇到的情况也不一样,我遇到比如:一个24PIN的连接器,它的PIN角顺序就很多种排列方式。因为根据不同的客户不同的板所以它的PIN排列顺序也就不同。照这样一个连接器不是要做很多个PCB封装?????或者每次都要从库里更新再调出!! 有点晕 ,、
$ X) ]" H6 q" A& v7 k4 K3 R* `) i     也许有更好的操作方法!!
发表于 2008-11-26 19:50 | 只看该作者
我也不知道啊,请指教
发表于 2008-11-26 19:28 | 只看该作者
老实说,我不知道为什么不方便:
- {0 e4 Z9 W( q+ d1 V. H封装画好后,怎么能随便重新编号管脚呢?这次修改了,库没更新,那下次从库中调用,还不是会错?实在要重新编号,请先修改库,再从库更新。
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:27 | 只看该作者
原帖由 mdwct 于 2008-11-26 12:16 发表 4 I& L- o: w. F& N
pads2007要求更加严格,对于已经调进PCB中的封装,不允许重新编号,增删管脚。
3 J1 S& v1 A* u
! a! J6 a+ @4 c2 e; P- q      但没有这个功能在做有些PCB时很不方便,特别是在一些更改文件的时候,
发表于 2008-11-26 12:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-26 17:42 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
