查看: 2429|回复: 7
allegro能否按坐标移动?
发表于 2016-12-29 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro能否按坐标移动?
 楼主| 发表于 2017-1-4 17:13 | 只看该作者
會了,謝謝.
发表于 2017-1-1 14:17 | 只看该作者
deargds is correct.
菜单中选move---》选中器件---》type ix "distance you want to move" in command line
positive value move to the right hand side, negative value move to the left hand side.
发表于 2016-12-30 17:40 | 只看该作者
菜单中选move---》选中器件---》输入坐标,如下:(右边option选择user pick)
Select element(s) to move.
last pick:  2950.000  3975.000
Pick user-pick origin.
Command >  2950.000  3975.000
E- Command not found: 2950.000 3975.000
Command > x  2950.000  y 3975
Moving D10 / CDDFN10-3304N_DFN10_3X3MM_CDDFN / DFN10_3X3MM.
Pick new location for the element(s).
Command > x 3000 y 3975
last pick:  3000.000  3975.000
Command >
发表于 2016-12-30 17:22 | 只看该作者
忘顰 发表于 2016-12-30 17:02
具体怎么执行呢?有个器件,Y坐标不变,X坐标有变化
ix 偏移
會了,謝謝.  详情 回复 发表于 2017-1-4 17:13
 楼主| 发表于 2016-12-30 17:02 | 只看该作者
ix 偏移  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:22
发表于 2016-12-30 13:34 | 只看该作者
可以的,x命令
具体怎么执行呢?有个器件,Y坐标不变,X坐标有变化  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:02
GMT+8, 2025-11-23 12:48 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
