查看: 2619|回复: 15
求教版主,ipcbeginprocess怎么使用
发表于 2016-12-28 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT,ipcbeginprocess这个函数怎么用啊,比如说我想启动test.exe,是ipcbeginprocess(“\路径\test.exe”)这样吗?为什么我调用不起来啊,求教求教
附加一个skill函数介绍的文件
Cadence应用 如何在allegro中使用skill.zip
775.39 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    16#
    发表于 2022-8-10 18:00 | 只看该作者
    liuanty 发表于 2022-6-11 23:35
    怎么切换到前台,最近也一直在研究这个
    前台用axlRunBatchDBProgram
    2021-10-27 15:31
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2022-6-11 23:35 | 只看该作者
    怎么切换到前台,最近也一直在研究这个
    前台用axlRunBatchDBProgram  详情 回复 发表于 2022-8-10 18:00
    14#
    发表于 2021-4-16 17:29 | 只看该作者
    ipcBeginProcess
    发表于 2019-9-7 12:34 | 只看该作者
    最近的小發現,不確定是設定的問題還是運作就是如此,如有先進了解請幫忙解惑
    ipcBeginProcess的目標執行檔似乎必須給予絕對路徑(包含磁碟目錄,不能只有檔名),是否執行成功可以在處理程序看執行檔是否被執行
    使用VB寫的程序被ipcBeginProcess執行時不會顯示表單(雖然自行執行時會顯示),但在VB程序裡添加可見就可以顯示(例如form1.visible=true)
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-9-2 16:45 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2016-12-29 11:24
    ipcbeginprocess调用的程序是后台运行的,要切换到前台需要修改外部程序的代码。
    请问怎么切换到前台呢
    发表于 2019-8-29 20:38 | 只看该作者
    长天落彩霞 发表于 2019-6-24 13:44
    @zolamini  成功了吗,我最新也碰到了这个问题,用ipcbeginprocess去调用外部写的程序不能启动,好奇怪。
    請問樓上解決問題了嗎?
    在下也是看IPC很久,但一直找不到入門點,所以一直沒有進展。
    望各位能提供一些方向
    发表于 2019-6-24 13:44 | 只看该作者
    請問樓上解決問題了嗎? 在下也是看IPC很久,但一直找不到入門點,所以一直沒有進展。 望各位能提供一些方向  详情 回复 发表于 2019-8-29 20:38
    发表于 2019-3-9 22:12 | 只看该作者
    我所在的用户组看不了,头大,先留个言
    发表于 2017-12-20 16:33 | 只看该作者
    适合新人,楼主问题解决了?
     楼主| 发表于 2016-12-29 11:51 | 只看该作者
    哦哦,我试试看
    发表于 2016-12-29 11:24 | 只看该作者
    zolamini 发表于 2016-12-29 08:53
    我的exe是一个窗口程序啊,启动成功不是直接显示吗?
    请问怎么切换到前台呢  详情 回复 发表于 2019-9-2 16:45
    哦哦,我试试看  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:51
     楼主| 发表于 2016-12-29 10:29 | 只看该作者
    deargds 发表于 2016-12-29 09:27
    axlHttp调用试一下
    axlhttp我试过,可以的,但是我想调用这个exe,然后exe可以反过来调用skill脚本函数或者allegro的功能,这样需要交互通信啊,好像只有ipcbeginprocess,我没有找到其他的方法,版主了解其他可以实现通信的函数吗?
    多谢多谢
    发表于 2016-12-29 09:27 | 只看该作者
    axlHttp调用试一下
    axlhttp我试过,可以的,但是我想调用这个exe,然后exe可以反过来调用skill脚本函数或者allegro的功能,这样需要交互通信啊,好像只有ipcbeginprocess,我没有找到其他的方法,版主了解其他可以实现通信的函数吗?  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:29
     楼主| 发表于 2016-12-29 08:53 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2016-12-28 18:41
    是这样用,至于调用成功与否,你可以试一下启动ping这类的系统进程,然后读取数据试一下
    ipcbeginprocess调用的程序是后台运行的,要切换到前台需要修改外部程序的代码。  详情 回复 发表于 2016-12-29 11:24
    GMT+8, 2025-11-22 06:56 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
