查看: 11551|回复: 81
Layout鲫鱼塘——PCB Layout经验分享之散热器脚
发表于 2016-11-3 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 哆啦@梦 于 2018-3-5 16:18 编辑 + \( }& X' O# h, s7 Z: j7 O
( o* X2 J  I2 T/ O+ x" s8 Q% z
1 Z, G  D2 T9 w: ~- {4 z9 @$ ^  这些年画板经常用到散热器,也从工作中总了一些关于散热器PCB Layout的经验,虽然每个公司所用的散热器不尽相同,但是总有一些相似之处。现分享给大家,希望能对你有所帮忙!
/ r6 l+ U9 K) g) |1 F- b! h8 c# O    7 c' Z: X3 y( a" [, F. {
1.散热器脚的注意事项    : V* i1 q% b, M
(1)散热器固定脚的选择
5 Q  i, s. ^1 U) N/ O/ ?(2)散热器固定脚放置位置    & M0 p. ?0 e- g; V$ u
(3)考虑散热器的固定脚与什么网络连接
1 U, D+ Q9 F# }7 Y) \: t(4)散热器脚的固定方式    $ J- _6 w1 J0 u/ s
2.散热器与PCB的接触面积
3 @5 q- p+ ?: T9 U# D9 l
8 C4 O  [6 F+ Z
2 X& K) f1 P0 W! a  PCB在规划散热器时应该考虑散热器的固定脚放置在什么位置、与什么网络连接、此网络与周边的元件的间距、与PCB接触的位置和面积等。还要重点考虑散热器与PCB的接触面积。
6 T( m1 ~) P3 [2 @1.散热器脚的注意事项
3 C& T2 {4 S7 F6 l6 ^  q(1)散热器固定脚的选择
0 {7 U6 I0 D$ `  Q6 Q9 W  设计散热器时固定脚的选择直接影响Layout,因为不同的脚所对应的焊盘不一样,所占的面积也不一样,对散热器的固定强度也不一样。下面这些是公司常用的固定脚,可以看到最右边的固定脚有两个脚,焊盘占用的PCB面积也会比较大。1 K4 E% D' Z) M7 L& s
4 \! I' }3 f5 g6 I- Q; z
, @+ ]' j' Q- T5 _: Z% L
(2)散热器固定脚放置位置" y* q$ p: S# l- X
  PCB在规划散热器时应该首先考虑到散热器的固定脚放置在什么位置,因为散热器固定脚比较大或比较宽,所以相对的焊盘也会比较大,如果布局时没有考虑固定脚放置位置,后续添加会对Layout造成影响。特别现在公司推行的SMD元件回流焊,要求SDM元件离插元件的焊盘间距较远(具体要求可查看SDM回流焊Layout设计规范),如果在SDM元件的密集区后续加一个固定脚位置,改动会大,可能影响项目设计进度。
& A$ f' `' u' v- w& ~! T(3)考虑散热器的固定脚与什么网络连接5 S4 C4 M9 }) s$ K0 {, |
  散热器的固定脚与什么网络连接也就意味着散热器与什么网络联接,也就要考虑散热器与周边的元件的间距、要考虑与PCB接触面积和接触的铜间距。比如散热器接了FG,哪与周边的网络间距就要慎重考虑了。; [+ a1 c4 ]( X# ^* Z% N
(4)散热器脚的固定方式
4 b0 V2 p% v6 l& O4 l+ B/ Q# \  类似第一种散热器的固定脚是经过冲压后固定在热器上(然后固定脚插入PCB孔焊接予以固定散热器),所以会突出PIN脚一些,下面这两个3D模拟图没有画出散热器经过冲压后突出固定脚方孔以外的部分,但是从平面图中可以看出固定脚外面有突出的材料(红框中),所以在画PCB时,要考虑突出材料的这一部分尺寸(具体突出尺寸多少要与散热器供应商沟通),以防与其它元件干涉。- _& C; X+ m9 c( e' x2 T. V  R
- I3 g9 V# I  {, P/ T
$ f" T" u% \1 y* J( @3 B' i, W
2.散热器与PCB的接触面积# o% F/ i& X' Z3 J, |' \( O( ~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  O! D  \6 X) z, G
' E" k9 i/ U% n0 g+ I( F
8 @% F- t0 [8 X! T
. \: B( h% h1 J1 u) L
发表于 2024-5-29 05:47 | 只看该作者
现在的互联网论坛都怎么了,都需要灌水了吗?  看这什么东西都要回复后才能看,小白什么都不懂,本来就是来学习的,我回复什么呢?键盘随便输入一堆乱码,也算回复吗?这样的论坛意义何在?请问?
    无聊
    2025-4-30 15:55
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-3-14 16:49 | 只看该作者
    看一看,学习一下PCB Layout经验
    79#
    发表于 2025-11-19 16:07 | 只看该作者
    学习一下PCB Layout经验
    2025-9-26 15:25
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    78#
    发表于 2025-8-8 16:15 | 只看该作者
    学习一下PCB Layout经验
    2022-12-29 15:40
    77#
    发表于 2025-4-11 15:31 | 只看该作者
    学习提高下3 @: e7 b+ s: W0 `! J9 f
    76#
    发表于 2025-4-7 18:03 | 只看该作者
    好贴子,赞一个
    4 @: t" H. i6 V% a& p+ I) e1 c
    2025-10-24 15:32
    75#
    发表于 2025-4-7 15:10 | 只看该作者
    1111111111111111111* C5 ?" V& M! h# G# i
    $ [) i$ V  ~+ N: \
    ' g6 r: M( ^& s3 f9 M
    74#
    发表于 2025-3-26 13:51 | 只看该作者
    学习学习学习
    % i* Y- l7 [1 Q
    73#
    发表于 2025-2-13 17:56 | 只看该作者
    现在的互联网论坛都怎么了
    慵懒
    2025-11-13 15:13
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    71#
    发表于 2025-1-9 17:50 | 只看该作者
    无聊
    2022-9-13 15:11
    69#
    发表于 2024-12-27 15:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-22 12:36 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
