查看: 3463|回复: 11
大家帮我看一下仿真的问题 ??
发表于 2016-10-19 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   如附档图,我仿真时出现一个这样的对话框,请问一下我应该怎样弄呢?0 Z, u. V; y1 I
- U0 z4 D* h2 J0 S
发表于 2016-10-21 20:37 | 只看该作者
9 s$ D* ~- M' H4 R6 t) ]把相应库文件添加到nom.lib所在位置
好的 谢谢 已解决  发表于 2016-11-22 09:28
 楼主| 发表于 2016-10-21 09:39 | 只看该作者
# N" v  N: x" j& j3 l大神们怎么弄
! h/ G: |1 w; j' O6 A: B
1 l$ ]$ d% j; V  D+ k3 N
wwddss_1976 发表于 2016-10-20 18:21: N6 u) m/ c7 W3 R. m; l
Can't find library,没有把相关库添加进去
- J) }! _# R8 m! h& x* u * w0 q. j) N* {" T
大神们怎么弄  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:39
 楼主| 发表于 2016-10-21 09:37 | 只看该作者
: B  Q$ k, _. k" A! C" |: g9 ZCan't find library,没有把相关库添加进去
0 V8 t) Y0 C+ _   哥你帮我看一下,我不知道怎么弄
- @1 G/ X! `( u& p' u: _
6 r# F8 g/ G' }& b2 F0 b% |, j3 x# \* D' u. [9 c2 f' q# o
Creating PSpice Netlist4 s. D4 Q# i1 K
INFO(ORNET-1041): Writing PSpice Flat Netlist D:\CADENCE\SPB_16.6\TOOLS\CAPTURE\test123-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.net
. D" x  v6 b& H' t0 u+ oINFO(ORNET-1169): Unable to open the property mapping file: devparam.txt. To resolve this problem, ensure that PSpice.ini exists at the correct location. After that check Library Path in simulation settings contains <installation-path>/tools/pspice/library path and then create the netlist again.
5 J, G( H6 T7 J& Q& r6 XINFO(ORNET-1162): Unable to create design property file.( z- j' v: C& r, E* r; T, ]
+ j# U! V' y- z
; e. V% |/ t. ^4 \0 e( A
发表于 2016-10-20 18:21 | 只看该作者
[attachimg]120884[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:39
哥你帮我看一下,我不知道怎么弄 Creating PSpice Netlist INFO(ORNET-1041): Writing PSpice Flat Netlist D:\CADENCE\SPB_16.6\TOOLS\CAPTURE\test123-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.net INFO(ORN  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:37
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:11 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2016-10-19 20:22! f/ _, Z7 k* q& K
查看session log
# K( W' i' q! G) _就看到一个这样的东东:
  v& c3 s) n. `0 E5 P& s1 n**** 10/19/16 15:28:12 ***** PSpice 16.6.0 (October 2012) ***** ID# 0 ********, q6 a2 K2 t" O8 E3 X2 N5 [2 T5 `
6 ^; T" O: d6 Z1 t" {/ _, i
** Profile: "SCHEMATIC1-test123"  [ D:\CADENCE\SPB_16.6\SPB_DATA\test123-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\test123.sim ]
- F& L6 F, Q/ _" ]; \3 ]# _4 Q$ r( w6 R; a8 h5 K8 A' a
0 y0 a# e! X. |1 G5 R
****     CIRCUIT DESCRIPTION
. F6 e+ C2 ?% h" U
$ B. d; |' i& e. ~9 b8 f/ O/ x5 D% q
******************************************************************************  s. Z( R$ G; n8 w
( W$ y& a( J: G
% N: ?9 f1 r4 d% o6 x5 l5 t" @; x0 T" c4 y
, C0 H4 Z1 @( a) D* H** Creating circuit file "test123.cir"
. h0 _2 i5 o. W2 Q** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS+ _% U3 u& V; x0 b$ d
. S" T! e, @& p  o
*Libraries: 4 v6 G' O& |$ h$ I' y# F& H+ w% R" g
* Profile Libraries :" V& ?3 V) ]: b0 T. O1 G/ M# x; ?+ U
* Local Libraries :: h( p& A1 L2 K+ Y
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\DOCUME~1\XIAOWE~1\LOCALS~1\Temp\16.6.0/PSpice.ini file:
( P" }, E/ `9 H* m4 \# K& B.lib "nom.lib"
- w% i6 a3 z, z' [# Y
! d  ?& g: A0 u; h& F*Analysis directives: ; f9 U7 m" _4 ?" M1 K* V
0 w# L: Q  \8 ]! Y& OERROR(ORPSIM-16276): Can't find library! Y6 }" `- q& G& Q1 ]( z% F
.TRAN  0 1000ns 0 ! l( |# k. E% J* e) A
.OPTIONS ADVCONV" V; a( ]. q8 J) P
.PROBE64 V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*))
8 V% H% X  ^8 U8 u& Q4 y.INC "..\SCHEMATIC1.net"
+ X: r' k/ t  |0 @4 y0 b4 g1 u4 b) X" R) M3 |  x
  Q" F/ v. V' O0 ^  w4 Q. A. H2 a5 I# G; g4 t" |
**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****! ?6 L6 H5 E6 Z* }: J& u
5 Q. K& D/ `$ D9 d+ R+ N6 l4 x" D) m**** RESUMING test123.cir ****
" p4 G( U* g! O- ^: ]; @# O.END
2 F8 U! J/ u! l
: |8 G/ o# K) K
发表于 2016-10-19 23:27 | 只看该作者
貌似圖片中紅色框框中沒打點(沒連接上)。導致三極管 E 極沒連上。
版大大 有连上的 之前我用的版本10.5的都可以仿真,现在我装了16.6的就有问题了,我系统是XP的。是不是我装的不对。如下有一个内容,你看一下能不能看出问题  发表于 2016-10-20 09:23
发表于 2016-10-19 20:22 | 只看该作者
查看session log
就看到一个这样的东东: **** 10/19/16 15:28:12 ***** PSpice 16.6.0 (October 2012) ***** ID# 0 ******** ** Profile: "SCHEMATIC1-test123" [ D:\CADENCE\SPB_16.6\SPB_DATA\test123-PSpiceFiles\SCHEMATI  详情 回复 发表于 2016-10-20 09:11
GMT+8, 2025-11-24 15:39 , Processed in 0.234375 second(s), 28 queries , Gzip On.
