查看: 1046|回复: 6
请教各位:在library中把丝印改silkscreen bottom
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-12 23:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    请问大家,可以在library中把零件的文字丝印改为silkscreen bottom吗?2 r5 O; Z1 D8 d3 ?! B
    因为我把零件放在 Top 层後,并没有看到文字的丝印,7 `/ \& Z! R7 K7 z1 D9 q0 b
    我觉得它不会不见,所以就把颜色打开来一个一个试,
    ( m, |/ C6 X$ l0 K! {2 _直到试到下图红色箭头指的那个,丝印才显示出来2 |) R- W, K$ E  C9 @% |9 R
    ; C9 D0 U' ], B, O, ?9 I5 n+ `$ z% ?7 n! b0 J/ m
    请问:这样洗板子,丝印到底会不会印在bottom层呀?
    " E" A9 j; ?  C1 I$ J: e还是要乖乖地在pads上慢慢放上文字丝印,9 ?# S& {/ B: B. h* G
    不要从library里设置丝印呢?3 W; u" }  E, s( u! L8 K
    0 O  j" e4 Q* N  X7 X" b: _# X, S9 u. Q) H3 L% y& p
    发表于 2016-9-22 10:24 | 只看该作者
    在bottom层看到丝印,那就在BOTTOM层。应该是封装的丝印问题或者库里面有错误的封装,被记忆了。
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-9-13 12:42 来自手机 | 只看该作者
    可以把文字放在丝印顶层或底层,记得要把丝印层的颜色打开。
    发表于 2016-9-13 08:36 | 只看该作者
    不管你丝印放在那一层,你在出gerber的时候,将相应的层打开即可,板厂做板只认gerber,不看你的pads文件,只要你出的GERBER上自己能看得到丝印,那么板厂就会帮你做出来
    GMT+8, 2025-11-23 17:36 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
