查看: 1062|回复: 12
LED控制
发表于 2016-8-27 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何保证SOC启动时灯是灭的。5 o- P" ?  L6 m
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-4 11:22 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    发表于 2022-12-3 15:11 | 只看该作者
    R140那边不接就ok了
    发表于 2016-9-9 11:38 | 只看该作者
    R141太大了
    发表于 2016-9-2 13:49 | 只看该作者
    一般CPU启动是IO口位输入状态,由上拉电阻拉到电源 ,上拉电阻大概是40K左右,所以要保证启动时候LED不亮,则需要将图中R141下拉电阻减小到1K,然后驱动时候采用推挽输出,这样不管IO口初始化是什么状态 都可以保证启动时候LED不亮
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-9-2 09:31 | 只看该作者
    直接控制電源VCC-3V ,  SOC動作后,發開關信號導通電源;
    发表于 2016-8-29 12:15 | 只看该作者
    你在IO口 下拉个电阻看看 不如实在不行 就再加一级三极管 逻辑电平变一下
    发表于 2016-8-29 09:03 | 只看该作者
    R140加大一点,R141上串一个合适的电容,当让R141的值也要跟着变,如果说在启动的瞬间,等会亮一下,这种方法是有效的
    发表于 2016-8-28 21:29 | 只看该作者
    給你一個踢哀TIOMAP 4470 的例子,芯片資料會註明給電後,雞皮挨毆(GPIO)在重置Reset)前後,到軟件設定前的狀態。6 o3 }3 x3 V1 g' h* H
    ; y+ i% ]* p1 s0 ~$ B8 e, Y% E! E6 K' E有的芯片資料不會寫這麼詳細,只好詢問芯片商。
    " R8 l, }) }1 W# k6 m7 Z9 O8 r
    7 |3 A6 k# `5 I; g& q如果再問不到的話,那…那…那…只好一根根管腳自己試。
    ' S) V/ l2 R" B1 P. B% V% J, M# j+ W
    0 R5 ^4 W9 ^+ [* \
    OMAP 4470 GPIO Initial State.jpg (220.23 KB, 下载次数: 7)
    发表于 2016-8-28 21:10 | 只看该作者
    冠少H 发表于 2016-8-28 17:06
    7 d! D- I0 D2 `1 u请问有什么办法知道GPIO是那种状态呢,直接量电平?我在关机的时候量的口是兆欧级别的,但一上电还是亮了 ...
    0 Z9 a( i( A2 T, F" A; ~2 C芯片資料沒寫的話就只好訊問芯片商了,再不然你就接到別的管腳一支一支的試。; [  f, r$ v7 T9 H( L- L
    + Y5 f0 |. ~$ o8 S9 H' |$ u8 F8 f/ c) G+ w: S# X
    ; \' v! u# d3 i; A不過我會建議您查清楚原因,給電然後不要釋放重置Reset),讓它一直維持在低電平,那根管腳真的會量到高電平嗎?
    1 _% u4 ~6 f" A: K/ q
    ) O' A2 ^" g- _) y4 N& Q' P  ^
    * r* F0 R0 {3 e- v. J& C
     楼主| 发表于 2016-8-28 17:06 来自手机 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-8-27 20:399 z" D9 S. p1 y6 E% \
    給電後重置(Reset)未釋放前,雞皮挨毆(GPIO)必須是低電平(Low)或高阻抗(Hi-Z)。
    4 Q2 P5 j0 [! A3 o& \3 [! D, z! w. ^9 @  F
    你必須慎選控制 ...
    . T4 v) d4 l( D% |4 l$ o! z2 M请问有什么办法知道GPIO是那种状态呢,直接量电平?我在关机的时候量的口是兆欧级别的,但一上电还是亮了,不知道要怎么选了。有其他电路可以满足吗
    芯片資料沒寫的話就只好訊問芯片商了,再不然你就接到別的管腳一支一支的試。 不過我會建議您查清楚原因,給電然後不要釋放重置(Reset),讓它一直維持在低電平,那根管腳真的會量到高電平嗎?  详情 回复 发表于 2016-8-28 21:10
    发表于 2016-8-27 20:39 | 只看该作者
    給電後重置Reset)未釋放前,雞皮挨毆GPIO)必須是低電平Low)或高阻抗Hi-Z)。( R8 \( g! a3 C, o! c7 {
    ) p( m; O. p7 K, @1 ]& ]6 i你必須慎選控制管腳!4 |" u2 E6 I( y5 `0 G* w; V; ?
      C, F. l6 J; {$ \3 Q
    请问有什么办法知道GPIO是那种状态呢,直接量电平?我在关机的时候量的口是兆欧级别的,但一上电还是亮了,不知道要怎么选了。有其他电路可以满足吗  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:06
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-27 16:46 | 只看该作者
    三极管不导通LED就不亮,因此基极就是R140那端进来的为低电平信号。
    GMT+8, 2025-11-22 22:38 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
