查看: 2613|回复: 7
AD:关于keepout 的规则的使用与电气规则的表达
发表于 2016-8-16 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
虚心请教各位AD高手:( Z% N/ B  l. P. u+ b
现在板的外形还有结构定义的内容用 keep-out layer表示的,我建一个规则,all  to keep-out layer20mil./ [/ b8 L3 h& H4 e
然后又有一个区域,不能有任何铜的特征,我本想放一个 place--keepout (muti-layer) ,可是放了之后,铜又离这个区域20mil了,铜没有紧贴这个keepout。
$ d0 s2 V6 B# R% ]请问在AD中,需要同时实现 所有线,孔,铜离板边 20mil,又要实现禁止布线的区域,要怎样办呀?
3 i3 ~. a/ q" n# M
发表于 2016-8-29 14:02 | 只看该作者
可以单独对铜和keep outlayr写一个规则
发表于 2016-8-27 15:30 | 只看该作者
简单的方法,将KEEPOUT线宽设置为20mil不就可以了。任意一个机械层都可以定义设置,只需要输出光绘时,注意选对就行了。
 楼主| 发表于 2016-8-18 13:47 | 只看该作者
himonika 发表于 2016-8-17 09:24
& ?* K! k" |6 n! A; j$ D表达不是很明白; 结构给的外形尺寸我基本会放在机械1层,place-keepout  层应该是禁止布器件的区域,而kee ...
6 J5 o" M7 V; I3 n/ p- G: \
你好!1.机械1层被3D零件的内容用了。; Q3 U8 x' a2 q; y7 L
- T2 O# Q3 d; Z2 H/ v3 k( ?9 u% A$ w
2.如果把结构给的外形放在机械1层,那所有的线,via,铺铜离板边20mil,这个怎么设规则?
. }: l; Q1 n+ f/ g' e! x2 m9 ]' M* i5 [3.下图中的圈内,所有层不能有 线,via,铺铜。这个要怎样弄呢?6 K- H2 I. g5 z" {' R: M
& [) w" R: ~& D6 Q- J/ v
3 H4 P& Y+ ]. d- r' m0 w4 l, K  r' z8 X/ R
发表于 2016-8-17 15:27 | 只看该作者
发表于 2016-8-17 09:24 | 只看该作者
表达不是很明白; 结构给的外形尺寸我基本会放在机械1层,place-keepout  层应该是禁止布器件的区域,而keep-out layer是禁止布线打孔铺铜的意思。你截个图上来更容易懂一些。
你好!1.机械1层被3D零件的内容用了。 2.如果把结构给的外形放在机械1层,那所有的线,via,铺铜离板边20mil,这个怎么设规则? 3.下图中的圈内,所有层不能有 线,via,铺铜。这个要怎样弄呢?  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:47
GMT+8, 2025-11-24 21:51 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
