查看: 2093|回复: 10
请问:四层板如何设画(第1次做)
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-12 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    老板要做四层板,我完全没概念~><
    # f' r1 q/ I1 q; F
    请问1是不是层的定义设好後,其它的操作都跟2层板一样吗?
    0 j: I3 j4 F/ {# d
    请问2-1:使用到的via,要设都4层吗?(如下图)
    0 f1 E: x$ L7 z/ [
    请问2-2:via层的次序,应该没关系的吧?
    请问2-3:如果是从第3层(电)打via到最下的bottom层,
    via要如何设定?是不是有哪里设错?(请见下图)
    5 k- x" g6 w% F$ I* W7 o/ ^
    自己试拉一下电源线 + 用via……
    感觉好像不正确.....
    * o, j2 ?1 ?. g
    发表于 2016-8-16 15:25 | 只看该作者
    建议电源层在第三层,顶层底层走线,第二层GND
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-8-16 13:04 来自手机 | 只看该作者
    可以铺铜。电源层要分割。
    发表于 2016-8-16 10:59 | 只看该作者
    支持支持支持
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-8-15 12:32 | 只看该作者
    请问1:电源层可以铺铜(GND)吗?, H( y9 C. Q1 K4 b+ z$ r% t/ y
    请问2:我试过电源层铺铜,好像是因为层定义选为split/mixed,
    . }/ R+ `, b+ v8 |不能铺铜,只有把层定义选为 no plane,才有铺铜(GND),8 k. q: R) m& z1 Q' t
    请问这样做是对的吗?
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2016-8-13 19:24 来自手机 | 只看该作者
    請問,要設些什麼?才能用埋孔、盲孔
    发表于 2016-8-13 10:20 | 只看该作者
    走线规则中没有将过孔定于进去,所以添加不了过孔
    发表于 2016-8-12 22:05 | 只看该作者
    跟两层一样的,就是中间两层也可以走线而已,更好拉通
    8 i" K9 l9 i. Q. @' D出gerber要多出两层
    GMT+8, 2025-11-26 15:55 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
