查看: 4112|回复: 9
请问,图中PCB版上的CR和CF分别表示什么器件?
发表于 2016-8-8 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
7 H! `+ L; ^# V  z
如图
  y: T. I( f% N6 `! f- o9 B* R  r
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:37 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-8-9 11:35
' J$ \9 ]- k0 w+ c7 F& X; [1 V第 19 頁有一個長得一模一樣的!7 t  m* n' ~4 |; e
; s7 N1 ?! k- s( S7 e2 B: u
http://www.dialelectrolux.ru/files/file/Kemet/f3102.pdf
' i2 J' N3 h, N5 {, U
太感谢了!
% l8 ?; X5 i$ Q
支持!: 5.0
支持!: 5
眼睛不好,一度看成「小小雞」。@_@!!!  发表于 2016-8-9 11:41
发表于 2016-8-9 11:35 | 只看该作者
第 19 頁有一個長得一模一樣的!; i' o7 Q' u7 p# b* V2 T
0 F3 B! q$ O% O  {- f8 Vhttp://www.dialelectrolux.ru/files/file/Kemet/f3102.pdf
: ]) E7 r6 h6 o) O& ~. e% W# P4 S- b# n
太感谢了!  详情 回复 发表于 2016-8-9 11:37
发表于 2016-8-9 11:27 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-8-9 11:36 编辑 6 q! E: r* E* P9 ?# q4 y% I
2 V" P4 L1 G9 X$ i1 w呵!呵!看起來是 KEMET 的產品,標示說明請參考第 14 頁!
1 S) v5 f; Q9 b# E/ b, s
2 R, k, s  i- Z" O% s5 j" U8 r- ehttp://www.kemet.com/Lists/Produ ... 6/KEM_TC105_CWR.pdf2 o  E; [& s* y8 q5 T% F) p5 C$ ~
1 I5 O5 x7 b! y6 J
发表于 2016-8-9 11:15 | 只看该作者
16K = 16V 10%
1 {/ c$ f0 M0 z3 v; y3 l943 = Date Code,2009 年 43 週吧?+ ~1 C: w- W; @
9 c" v! t' B& h9 I% z2 [
請參考 AVX Datasheet 第 6 頁!; Z! P+ Q4 C  X; Z. M
+ n9 S2 m$ M: a  Y! G, vhttp://hep.physics.lsa.umich.edu/tdc/images/avx_tps.pdf
% ]% M& c' e% v' [0 p7 r" k
! Z" L& }$ u* H
 楼主| 发表于 2016-8-9 09:35 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-8-8 21:26$ h8 e# x' |$ W" B) g
Diodes are usually referred to as D for diode on PCBs. Sometimes the abbreviation CR for crystal rec ...
" R2 i8 I8 X: r1 @版主你好,多谢指导!" g# r$ @! n0 s5 A; y6 M' `: I* h
我低频电路接触的不多,见过的贴片电容只有像贴片电阻一样,封装上写着三位数字的那种。再请问图中那个黄色的CF,他的9位代码,前三位应该是表示电容量,后面六位 16K 943是什么意思呀?+ L( q2 |, d) ~* v4 z$ z5 `
! {6 N+ J9 S; c5 k6 ?
, M$ t" x4 ]/ U# h2 K多谢; Y# m% |6 q& p
发表于 2016-8-8 21:26 | 只看该作者
Diodes are usually referred to as D for diode on PCBs. Sometimes the abbreviation CR for crystal rectifier is used.
0 y. q% o  g. ~% Y' u; a# L4 w5 R0 C9 A5 o- c4 J) p1 v8 r8 f& f2 u
版主你好,多谢指导! 我低频电路接触的不多,见过的贴片电容只有像贴片电阻一样,封装上写着三位数字的那种。再请问图中那个黄色的CF,他的9位代码,前三位应该是表示电容量,后面六位 16K 943是什么意思呀?  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:35
GMT+8, 2025-11-26 11:20 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
