查看: 697|回复: 3
液冷技术介绍
发表于 2016-7-14 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    液冷技术,一种以单相液体作为冷却介质的散热方式,液体在管路中流动,流经发热器件下方时将器件产生的热量带走。由于液体比空气的比热大很多,散热效率远大于空气,一般情况下,液冷技术可解决依靠风扇难以满足散热要求的场合。
; W1 I3 i; p$ z; H9 f) E9 q7 @2 w  典型的水冷散热系统一般包含以下部件:冷板、冷却液、水泵、管道、水箱和换热器等。冷板是一个内部留有水道的金属块,通常由铜或铝制成,与发热器件接触并将其产生的热量。冷却液在水泵的驱动下,在管路中循环流动,如果冷却液是水,就是我们说熟称的水冷系统。管道连接水泵、冷板和水箱,其作用是让冷却液在一个密闭的通道中循环流动而不外漏,让液冷散热系统正常工作。水箱用来存储冷却液,换热器是一个热量交换的装置,带着热量的冷却液流经换热器时,将热量排给外界环境,冷却液温度降低,重新回去冷却发热器件,如此不断循环,为器件正常工作提供所需的工作环境。
) a( r7 l9 ?, }) j# l! ^; x% R5 r. H% S0 I9 i& M5 s1 W
  随着科技的发展,液冷技术得到了越来越广泛的应用,例如大型服务器的散热,高功率电子设备(IGBT,雷达组件,等等)的散热。/ M/ f( j9 w/ b* K7 b9 N
" j/ j- A( M' D
/ L. [- \# n3 J: E- p1 I2 G% G1 z! R( O
' {# E5 g: Z7 N) V( ^    以上摘自:中国热控网,希望对大家有帮助。
. ?+ ?8 L/ B1 J8 u7 ]* \
发表于 2017-3-22 13:44 | 只看该作者
请问水泵的噪声一般有多大呢,有没有噪音小点的水泵推荐下
发表于 2017-3-17 17:20 | 只看该作者
学习了,点赞
发表于 2017-3-17 16:14 | 只看该作者
LZ求服务器液冷图片,先谢了
GMT+8, 2025-11-22 19:58 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
