查看: 1597|回复: 9
限流电路如何做
发表于 2016-7-14 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
VS1_12为输入,12_IN为P MOS输出,怎么再用三极管加一个限流的功能,要5A,限流时关断输出。
- F) G; d% \& M $ x  X1 R9 k. c" _
发表于 2016-8-27 10:25 | 只看该作者
直接用一个 开关+限流 IC来做吧 你这样分立的搞 不稳定
    2023-1-4 15:38
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-23 15:53 | 只看该作者
    用mosfet很容易就搞定了
    发表于 2016-8-3 16:02 | 只看该作者
    利用MOSFT的各个工作区,可以实现么~·。
    发表于 2016-7-15 15:13 | 只看该作者
    分离原件搭限流有点吃力,如果只是做保护可以加一个可恢复保险丝(PPTC)
    发表于 2016-7-14 21:57 来自手机 | 只看该作者
    你要限流,就要使用一个电阻对电流进行检测,然后规定的电流流经你的电阻,形成一个电压,然后你要用这个电压作为保护电路的触发信号,但是这样做的不是很准确,你可以考虑使用运放配合精密电阻来实现过流检测,网上有很多,你可以找下。
    发表于 2016-7-14 21:10 | 只看该作者
    直接用一個芯片來限流及當開關用。  TPS259271DRCR
     楼主| 发表于 2016-7-14 16:05 | 只看该作者
    有没有经过实际验证的限流电路,求分享
    GMT+8, 2025-11-22 08:12 , Processed in 0.234375 second(s), 28 queries , Gzip On.
