查看: 361|回复: 4
变量说明
发表于 2016-7-13 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
格式中带有符号[]的是可选项,可有可无,而不带符号[]的是必须有的。
; D$ O! H& H! C: R- v$ x在一个说明语句中可同时说明多个同类型的变量。这些变量之间要用逗号隔开,每个变量是否赋初值是任选的。
3 w5 G9 j" `' u说明语句一定要用终止符(;)结束。8 G& i1 b0 a: A3 M; a
示例
! @& ^4 x$ A6 i; t9 q变量定义
7 ?+ \) ?3 G! k8 ]- @6 e) ]extern char Image_RW_Limit[]            ;声明一个字符型的外部变量
5 [" @- v, n/ {9 H' @( c* O; tvolatile unsigned char  *downPt         ;定义一个易失性无符号字符型的指针变量
9 m, S# \! h# Y$ J% Z' gunsigned int fileSize                           ;定义一个无符号整形变量,表示文件大小) Q) B2 G, i2 \& r
void *mallocPt=Image_RW_Limit              ;定义一个指针变量并赋初值
# V8 h: ^# K; Q" T) t$ B. jstatic int delayLoopCount=400             ;定义一个静态整形变量并赋初值,用于延时计数
5 k3 P* F1 ~4 o5 L4 f6 d# runsigned long  *ptr=0x0C010200              ;定义一个长整型的指针,并赋初值" R- ]! [  B8 B9 ]7 |: @* i. r% n4 g
unsigned short *ptrh=0x0C010200              ;定义一个短整型的指针,并赋初值
- E: {9 |0 h9 _/ M7 \" E2 I) Vunsigned char *ptrb=0x0C010200        ;定义一个字符整型的指针,并赋初值
发表于 2016-7-14 14:17 | 只看该作者
支持楼主!谢谢分享!8 H- \% K9 V( Y0 C% I/ Z! f1 @' w
GMT+8, 2025-11-24 00:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
