<p><font face="Verdana">什么是比特率和符号率</font><br/></p> & F& I9 v% s4 ?- F, |* G: R1 K<p><font face="Verdana">这是衡量系统传输能力的重要指标。常见的有比特率和波特率两种。<br/>对于任何形式的数字传输,接收机必须知道发射机发送的信息速率。在基带传输系统中<br/>用比特率表示传输的信息码率,比特率b R 是指单位时间内传输的二元比特数,单位是bit/s。<br/>例如计算机串口的传输码率最高到 115200bit/s。<br/>波特率s R 是指单位时间内传输的调制符号数,即指三元及三元以上的多元数字码流的<br/>信息传输速率,单位是baud/s。<br/>在M 进制调制中,比特率b R 和波特率s R 之间关系有:<br/>R R M b s 2 = log<br/>比特率与波特率在本质上是一回事,都表示信息传输的速率,只是在传输系统的不同阶<br/>段,信号呈现出不同的形式,因此以不同的计算方式来衡量其信息的传输速率。例如,在收<br/>发端的信源和信道编译码阶段,信息通常表示为二进制形式,此时采用比特率为单位;而在<br/>调制器映射之后到解调器反映射之前,信息以多元符号形式存在,这时采用波特率更方便。<br/>比特率和波特率容易产生混淆,为了避免造成人们的困惑,许多书上称波特率为符号率。<br/>另外,对通信系统的评估中通常还定义了净荷速率,它是指在传输的符号中扣除由于信<br/>道编码和同步字段等一切额外花销后的“纯”信息速率,单位通常是 bit/s。</font></p>
