查看: 478|回复: 1
STM32芯片+8M+32.768Khz晶振的设计思路、参考方案
发表于 2016-6-7 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
意法半导体 (STMicro Electronics) 集团于19876月成立,是由意大利的SGS 微电子公司和法国Thomson 半导体公司合并而成。自1999年起,ST 始终是世界十大半导体公司之一。
STM32系列产品是ST2007年推出的基于ARM@Cortex-M内核的高性能、低成本、低功耗mcuSTM32F1系列是最早推出的一个产品系列,也是目前用的最多的一个产品系列。
本文主要讲解STM32系列MCU匹配晶振的推荐选型及注意事项等。
--STM32F103/ K, Y2 Q9 x5 D2 g: J' B" ~# y
一般来说MCU需要接入一个主频和一个时钟频率,STM32F1系列也不例外。其中主频4~16MHZ居多,一般搭配常用的8MHZ晶振;时钟频率即是最常见的32.768KHZ晶振。
如图所示:
6 ^5 I+ I7 R" U% x
一、8MHZ的主频晶振
可供选择的范围很广泛,但是随着电子产品小型化越来越成为主流,因此电路板上提供给各位研发设计人员的空间越来越小,因此对晶振的选择也是以小体积的贴片封装为主,本文推荐两颗极具性价比的8MHZ晶振,即上海唐辉电子代理的日本KDS大真空公司推出的DSX321G和DSX320G/DSX320GE系列产品。
$ R7 y; i! k7 h# |4 ]. q
! r; L6 @( s7 Q1 |6 k: P3 f
1、     工业级、消费类产品用DSX321G 8MHZ ,如下图:
, a; I$ y# L5 S  u
该型号产品封装为3.2mm*2.5mm,体积不到传统49S封装的1/5,精度可达到20PPM,工作温度达到-40—+85°C的工业级,完全能够满足客户的要求。
; R8 ]2 Q) n" C5 k# b/ A
2、汽车电子、工控类产品用DSX320G/DSX320GE,如下图:
) D$ m) I6 d5 N* x+ \# p. a" |
该型号产品封装统一为3.2*2.5mm,精度可做到100ppm50ppm,除了温度能满足客户要求的-40-+125°C-40-+150°C外,还符合AEC-Q200标准。
二、32.768KHZ时钟晶振
STM32系列大部分产品外围匹配的32.768KHZ晶振要求低负载、低ESR值等,因此对该颗晶振的要求相当高。一旦该颗晶振的指标出现偏差,极易出现晶振起振时间慢、时间偏大、不起振等现象。本文给您推荐几颗大批量应用在STM32芯片上的时钟晶振。
  d! j& X( ^4 z1 y  v4 `" e
    1、低负载、低ESR值产品:
直插封装DT-26 32.768KHZ 20PPM 6PF
0 R" H3 g; l& `; X9 J) ^2 f4 [
贴片封装DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 6PF
2 i8 d& y& F7 j, m9 e/ z; \
贴片封装NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 6PF 日本NDK
3 D; A$ X/ }2 J
2常规负载产品:
直插封装DT-26 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
0 m( q$ D9 n& N4 m! |4 B: a! x" h
贴片封装DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
) m( M, v- O- ]+ B8 P2 w0 U6 ?% ]
贴片封装NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 12.5PF 日本NDK
% ~/ v+ K8 ?  ^  ?' `# R
(未完,待续)
  K# a' Z" v" X8 K
发表于 2016-6-7 17:47 | 只看该作者
谢谢O(∩_∩)O哈哈~谢谢O(∩_∩)O哈哈~谢谢4 L) G: c8 x. d- q
GMT+8, 2025-11-23 22:30 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
