根据堆栈指针指向位置的不同,堆栈可分为满栈和空栈2种。当堆栈指针指向栈顶元素,即指向最后一个入栈的数据元素时,称为满栈;当堆栈指针指向与栈顶元素相邻的一个可用数据单元时,称为空栈。
$ n3 S) ^2 y5 C* s6 G根据数据栈增长方向的不同也可分为递增堆栈和递减堆栈2种。当数据着呢向内存地址减小的方向增长时,称为递减堆栈;当数据栈向内存地址增加的方向增长时,称为递增堆栈。8 p! W5 J: e' g, ~# C, C+ |8 ?
综合这2种特点则可有以下4种数据栈:; z9 W8 p: B$ J- Z, X7 l5 M1 m
FD 满堆栈6 e" i& _, a$ h
ED 空递减8 R* e6 p7 t9 c
FA 满递增
% u5 d: e% Q* x+ zEA 空递增: c" U" I- }: \ v+ X- |3 L- J# p
ATPCS规定数据栈为FD类型,并且要对数据栈的操作是8字节对齐的。异常中断的处理程序可使用中断程序的数据栈,但要保证中断程序的数据栈足够大。以下是与数据栈相关的名词。' o- h+ z2 H+ n
数据栈指针:最后一个写入栈的数据的内存地址。+ R+ N; S5 i$ @! j$ O: Q
数据栈的基地址:数据栈的最高地址。由于ATPSC中的数据栈是FD型的,多以最早入栈的数据所占的内存单元时基地址的下一个内存单元。
! X/ v$ p. [. V, I数据栈界限:数据栈中可使用的最低的内存单元地址。9 l1 ^% U( M/ K) Y6 Y
已用的数据栈:数据栈的基地址和数据栈的栈指针之间内存区域,包括栈指针对应的内存单元,但不包括基地址对应的内存单元。( J. S# w6 ] q, }4 ? r# [! a N
未用的数据栈:数据栈是真和数据栈界限之间的内训区域,包括数据栈界限对应的内存单元,但不包括栈指针对应的内存单元。# N J, {; O. e$ H' j3 ?
数据栈中的数据帧:数据栈中为子程序分配的用来保存寄存器和局部变量的区域。 |
