查看: 2679|回复: 10
视频信号编解码芯片选型
    2019-11-15 15:01
    发表于 2016-4-27 00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        不知道这里有没有做过视频信号处理的兄弟,我在开发的产品需要将CVBS和VGA信号转成MIPI CSI,有没有用过此类转换IC的兄弟帮忙推介一下芯片型号,价格不要太贵的(像ADI那种就实在太贵了),万分感谢啊!!!!!!
    * B- d0 n( {9 d
    2019-11-15 15:01
     楼主| 发表于 2016-4-27 21:57 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-4-27 18:11
    " N5 C2 Z2 s* h" \( l呵!呵!Display Interface 轉 Camera Interface,但願樓主沒說錯。
    : _3 R+ m7 p& _6 h* S) B. k  y
    你好!我可能没有描述太清楚,视频输入信号是CVBS/VGA形式的,而芯片只有MIPI CSI和DVP的信号输入接口,所以只能转格式输入。不过能转成MIPI CSI格式的IC貌似主要ADI有,而且很贵。而DVP的是并口camera接口(8根数据线加行、场同步、YUV格式输入),不知道前辈有没有接触过这种CVBS/VGA转YUV的IC?说的不对的地方请多指教!!!
    发表于 2016-4-27 18:11 | 只看该作者
    chencxchencx 发表于 2016-4-27 08:33
    , f! v) c0 e' M) \- c& ^是的,其实就是把一块专门做平板的方案移植到其他地方,MIPI CSI是用接后置摄像头的接口
    . X. J; M! |: C; _
    呵!呵!Display Interface 轉 Camera Interface,但願樓主沒說錯。/ G2 d6 g4 Y9 t* `7 B+ s' T$ {  [
    4 h2 X  i4 U( D1 W3 @: U" ~! k# i, p" V+ h" x" U, ~4 n* h
    一堆人回答得蠻爽的!" d# Z( x2 x5 w4 I9 g
    ( N0 ]- ~$ A- n+ G2 g+ u' F- G& t2 J, {* Q7 I
    2019-11-15 15:01
     楼主| 发表于 2016-4-27 08:33 | 只看该作者
    是的,其实就是把一块专门做平板的方案移植到其他地方,MIPI CSI是用接后置摄像头的接口& Z9 W3 G% f5 J+ k4 n! i5 d
    发表于 2016-4-27 07:57 | 只看该作者
    zhang5310 发表于 2016-4-27 06:02
    * K) Y+ g8 u- T/ YTW9912
    : f- [- L9 e6 ^6 _! {* ~
    Analog Video Input
    $ W  r; ?) R: K1 [6 k; r Triple 10-bit ADCs with independent clamping and gain control
    " E# V6 U" O. ~- |8 ?+ x Supports 480i/480p/576i/576p analog component input with SOG
    # j1 r2 C+ N' xDigital Output/ m- o6 I2 N7 K6 @7 G3 D* A
     ITU-R 656 compatible YCbCr(4:2:2) output format; n* h/ P) c3 ~* Q1 ~
     Progressive ITU-R 656 output format support for both interlaced and progressive inputs
    6 v7 f0 S9 x" V$ s- E) {) s7 ~' R! p2 M9 P
    ) P. M$ P, z) [) s4 g/ e6 p6 t
    GMT+8, 2025-11-24 01:22 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
